sattelplatte
hi motor-talk fan´s
kann der lkw (actros) bei einer ausgeschlagenen sattelplatte beim bremsen/beschleunigen
leicht ausbrechen (leer mehr als beladen )
mfg beatle
Hallöchen
Also beim Beschleunugen wohl eher kaum, aber beim Bremsen ist es schon möglich.
27 Antworten
Hallöchen
Nein, weil die sich nur etwas nach vorne oder hinten bewegt. Seitlich ist die Fuhrung immer vorhanden. Du kannst die "Klaue' auch Einstellen. Schon mal den Konigsbolzen Gemessen? Richtig Abgeschmiert?
Rudiger
Original geschrieben von beatle88
hi motor-talk fan´skann der lkw (actros) bei einer ausgeschlagenen sattelplatte beim bremsen/beschleunigen
leicht ausbrechen (leer mehr als beladen )mfg beatle
so fehler gefunden warum der lkw ausbricht
die stabis an der hinterachse da sind gar keine buchsen mehr drinne
und das beim 6 jahre alten actros
der vorgänger muß ja gefahren sein naja ich weiß ja nicht
mfg beatle
der vorgänger muß ja gefahren sein naja ich weiß ja nichtmfg beatle
Das ist schon sehr verwunderlich......
Bei dem Deutschen Set-up, 2chser 3 achser Trailer, und du musst den immer hart 'rumziehen" bleibt das nicht aus.
Rudiger
Sechs Jahre mal 120000km sind 720000km da ist das mit den Stabis vollkommen normal.
Da weiß ich nicht was der Vorbesitzer mit dem Auto angestellt hat, aber die Buchsen sind eigentlich sehr standfest.
Bei unseren 1848 waren nach 220.000 km die stabilager an der VA und HA ausgeschlagen. Und ein Gummi-metall lager an der Hinterachse! Also die stabis haben wir beim actros schon wie oft gewechselt die sind immer sehr schnell defekt.
Nahverkehr, 5XTaglich im 90Grad Winkel an die Rampe.
Nahverkehr ist 'Harter" an diesen Lagern.
Rudiger
km stand 384899 und nun kommt ihr
Die Lager die Du meinst (sicherlich die Großen unten an der Achse) sind eigentlich wirklich sehr standfest. Wir hatten seit Einführung des Actros erst 2 (in Worten zwei) Fahrzeuge bei denen diese Lager verschlissen waren!!! (ein 6X2 Abroller und ein 4X2 Milchsammler... also extreme Belastung) Man muss dazu sagen das der Actros Anteil bei uns (im Raum Stuttgart) ca. 80% der von uns betreuten Fahrzeuge ausmacht!!
Wenn man mal zurückdenkt wie viele Achslenker "früher" getauscht werden mussten (diese "Knochen"😉......
Und an denen hatten wir (als Werkstatt) unter anderem auch noch was....
Bei meienr SZM ist der Dreieckslenker ausgeschlagen, direkt der Gummi oben an der Achse.
TÜV hat´s vor 2 Monaten nicht gemerkt!!!
