  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Karosseriearbeiten & Lackierungen
  6. Rost Heckblech am E39
mein E39 ist bis auf einem Fleck am Heckblech rostfrei.
Ich wollte das mal angehen.
Da ich schon vieles am Wagen selbst gemacht habe, wie Bremsen, VDD, Ölwannendichtung, Scheinwerfer polieren etc. frage ich mich, ob ich das auch selbst hinbekomme.
Wäre folgende Anleitung ok oder besser einen Lackierer machen lassen? Was darf das beim Lackierer max. kosten?
- Schleifpapier (grobe Körnung) oder Rostradiere-
- Silikonentferner
- Grundierung
- Lack
- Rostschutz
20 Antworten
Die Fragestellung verleitet mich zu der Annahme, dass Du in solchen Dingen eher Laie bist. Daher würde ich mein sonstiges Talent nutzen und die Stoßstange abbauen, den Rest dann aber einem Lackierer überlassen. Es wäre schade um dieses schöne Auto.
Yes, was lackieren geht ja. D.h. ich könnte die Stoßstange selbst demontieren und nachher montieren, damit es günstiger wird? Coole Idee!!
...eh du dir alles zum Thema Lack anschaffen musst, laß es bei einem freien Lacker machen.
Es ist zwar relativ gut und schnell machbar...auch abklebetechnisch gut machbar, weil rechts/links ein Blechabschluss besteht.
Hab das E39 Heckblech schon mehrmals an verschiedenen Fahrzeugen neu lackiert, sollte binnen ein Tag erledigt sein.
Stoßstange abbauen hilft dem Ausführenden, weil er gleich mit der Rostentfernung beginnen kann.
Frag beim Lackierer mal nach, ob es möglich ist, eventuell nur mit herkömmlichen Lack zu arbeiten... hält länger in dem Bereich.
Gutes Gelingen und Gruß
Auf Verdünnungsbasis...ist aber in D seit ein paar Jahren nicht mehr offiziell zu bekommen...
Sprich... Basislack + eine gewisse %Zahl Purverdünnung
Der Lackierer sollte wissen, wie er auch in D mit einem Trick an sowas kommt...
Da brauchst du aber kein Lackierer sein, um das zu wissen. Schau doch einfach mal bei der Firma Ludwig Lacke rein. Dort kannst du den ganz offiziell kaufen.Wofür du diese verwenden darfst, ist dir ja wohl bekannt.
@ASW29
Was stellst du eigentlich immer bei deinen Zitaten an? Ich habe das hier jetzt mal weitestgehend korrigiert. Das ist komischer Weise bei dir öfters so, dass das irgendwie Kraut und Rüben wird. 😕
Antwort auch gerne per PN.
@bmw320i schrieb am 28. Juli 2019 um 17:32:41 Uhr:
Ich stelle mir gerade die Frage, wieso der Rostfleck erst sooo weit gedeihen musste. 😰 Da Rost nicht von heute auf morgen entsteht, hätte man meiner Erfahrung nach den 'Schandfleck' schon im Anfangsstadium mit wenig Aufwand zu Leibe rücken können.
Hatte ich so gekauft
Wenn Du Pech hast ist das Blech unter der Kante schon durchgerostet. Dann muss man es austrennen und ein neues einschweißen und am besten verzinnen.
Vom Lacker Freund erledigt. Ich habe die Stosstange jeweils montiert bzw. demontiert, er den Rest 🙂
Blech war nicht durch, Glück gehabt. Gerostet hat er am Gummistopfen, diesen habe ich sauber gemacht und wieder dran gemacht. Keine Ahnung wofür dieser ist.
+2
Schön geworden, freut mich.
@bmw320i
...ich hoffe doch, das Bild 3 nur eine Momentaufnahme war und er den Rost bzw die Punkte, da wo noch Rostnester zu sehen sind, mit einer Sandstrahlpistole noch entfernt hat...
...und im Anschluss erst weitergearbeitet hat...
Wenn nicht, kommt genau das wieder, was gerade entfernt wurde...und zwar nicht irgendwann, sondern bald...
Nur eine Momentaufnahme, damit hat er mir nur gezeigt, das das Blech nicht durch ist.
