rfp3410 ideal??????????
Hallo!
hab zuhause eine steg310.2QM rumliegen!
ist eine 2-kanal und hat an 2ohm 600watt rms pro kanal!
hab mir jetzt überlegt,dass ich pro kanal 2 rockford rfp3410 in einem geschlossenem gehäuse dranhängen könnte!
dann würde jeder sub mit gut 300 watt rms belastet werden!
würde ich durch diese kombination einen schalldruck so um die 140db zusammenbringen?
ich weiss ist schwer zu sagen,aber dass müsste doch eigentlich so richtig heftig drücken,oder??
was sagt ihr dazu?
hab einen 97er ford escort!
mfg thomas
18 Antworten
die meisten woofer haben ne impendanz von 4Ohm, alsowäre das bei dir vielleicht ne rms leistung von 200w bei 4ohm
wie meinst du das?
der rfp3410 hat 200watt rms und 4 ohm!
die steg hat pro kanal 600watt rms an 2 ohm!
wenn ich je 2 woofer parallel schalte auf einen kanal,dann müsste das ja hinhauen,oder?
mfg thomas
600w an 2ohm, sind schätzungsweise 400w an 4ohm.
wenn die steg aber mehr power als die die box hat, und du zuweit aufdrehst kann es sein das es dir den LS durchhaut ...
deswegen sollten alle ls und woofer mehr leistung haben als die endstufe liefert, da es sonst schneller die boxen durchhaut ....
die steg hat an 4 ohm 350 watt!
aber das ist in diesem fall komplett egal,weil ich sie ja im 2 ohm betrieb benutze!
und überhaupt vertragen die rockford subs einiges mehr an leistung als angegeben wird!
wenn man einem lautsprecher zuwenig leistung zubringt,hat das ganze eh keinen sinn,weil ein LS immer etwas mehr leistung bekommen sollte,damit er ordentlich ausgelastet ist!
dass er nicht überlastet wird,muss man halt den verstärker richtig einstellen!
ich glaube es ist ideal,wenn sich 2 subs mit je 200watt die 600watt der steg "aufteilen"!
diese Ansicht ist falsch. Die Endstufe sollte ruhig etwas mehr Leistung haben, als die Belastbarkeit der Lautsprecher ist. Zu wenig Leistung der Endstufe führt bei höheren Lautstärken zum Clipping. Dies zerstört den angeschlossenen Lautsprecher mit ziemlicher Sicherheit.
echt?
dann sorry für die falsche info, dachte immer das die boxen mehr aushalten sollten, damit die nich durch ne zu starke endstufe gekillt werden.
@tomturbo18
Um was geht es hier eigentlich? Musikhören oder dB-Drag?
Drücken wird das schon, nur wirst du die Steg dermaßen weit aufdrehen müssen, dass sie verdammt heiß werden wird. Die HEs brauchen geschlossen schon ziemlich viel Leistung, um auf Touren zu kommen. Wenn du wirklich auf Druck willst, solltest du BR bauen.
das problem ist der platz! also wären meiner meinung nach geschlossene gehäuse ideal!
die 3410 wären auch günstig zu bekommen!
aber die leistung der steg möchte ich auch ausnutzen!
weisst du zufällig,wieviel gross das volumen einer bassreflex kiste und das einer geschlossenen kiste beim rfp3410 ca. ist?
hier geht es fast schon um spl!
ich möchte an keinem bewerb teilnehmen,aber es soll so ordentlich rumsen,dass manche leute die ich kenne blass vor neid werden!! :-)
mfg thomas
Wirst du geschlossen nicht hinbekommen. Bevor da "richtig" Druck rauskommt, wird die Steg ins Clipping gehen.
Volumen sind imo so 7l Unterschied pro Woofer von BR zu Sealed, aber bestimmt auch 6dB Unterschied.
Daten bekommst du auf der HP von RF http://www.rockfordfosgate.com/
Hallo!
Ich weiß auch nicht,aber jetzt war ich drei mal auf der rockford-homepage,und jedesmal stürzt mein pc ab!!
weiß zufällig jemand,wie groß das volumen für ein BR-gehäuse fürn 3410 wäre?
mfg thomas
1 cubic feet. Keine Ahnung was das metrisch heißen würde.
Original geschrieben von tomturbo18
Hallo!
mfg thomas
fürn 3410 als br wird 28.32 L mit 3"x13.25" langers br rohr. sind zoll musst in cm umrechnen- geschlossen wird 21 L angegeben.
vielen dank!
habe nicht mehr als 100l volumen zur verfügung!
das heisst es bleiben für jeden sub 25l bruttovolumen über!
macht das sinn?
und wie soll ich so ein langes (33cm)
BR.rohr in einem 25l gehäuse unterbringen??
mfg thomas
wenn ich jetzt statt 4 25er einfach 2 38er nehmen würde,käme ich dann mit 100l volumen aus?
eher nicht,oder?
