nuub, was brauche ich alles?
Hallo Leute,
habe letztens meinen alten karren geschrottet und hole mir demnächst einen neuen und wollte diesmal ein etwas vernünftigeres soundsystem haben.
Habe schon folgende Teile:
Blaupunkt Bremen RCM 127
Blaupunkt CDC f 07 10-Fach CD- Wechsler
Blaupunkt RGN 08 Navirechner
Nokia CK 7 Freisprechanlage
Radio mit standartboxen + freisprech an eine extra box ist ja einfach.
Ich wollte nun die freisprechanlage auch an die boxen anschließen. Das radio wird ja automatisch auf mute geschaltet. Desweiteren wollte ich auch einen sauberen sound haben wenn ich einwenig aufdrehe. Subwoofer habe ich keinen platz für, deht das irgendwie im kombi modus mit normalen lautsprechern? Wäre für einwenig Beratung dankbar.
13 Antworten
HI,
also versteh ich dich richtig wenn du die boxen wechseln willst, ? , wenn ja, für welche größe ist bei dir platz, bzw wo willst du sie montieren?
Hab deinen Text leider etwas verwirrend empfunden, bitte schreib detailliert auf wobei genau du beratung brauchst 😁
MFG Franz
Neue boxen brauche ich bestimmt. Auf jeden Fall muss ich die beiden vorderen Tauschen.
Beratung:
Wo zusätzliche Boxen anbringen, damit sie so wenig wie möglich auffallen
Wie soll ich das ganze Verkabeln?
Welche Boxen kann man empfehlen, die auch gleichzeitig einwenig den sub ersetzen und sauberen klang haben.
Was für eine Endstufe? Wird überhaupt eine gebraucht? Kann ich das Radio und die Freisprechanlage dann gleichzeitig über die Endstufe laufen lassen`?
Einbaugröße weiß ich noch nicht da ich das Auto erst noch kaufen muss. Wird auf jeden Fall eine Mercedes E-Klasse w124 (bj 90-95)
Beim w124 ist das ein bisschen problematisch mit dem Lautsprechereinbau. Er hat keine Türtaschen und im Armaturenbrett hat's nur Platz für 12er LSP.
Du könntest aber ein bisschen rumfeilen um eventuell 13er reinzubekommen.
Marc
Also am Besten wäre es natürlich, wenn es in die Standardfassungen reingeht. Von den Boxen würd ich empfehlen, entweder Velocity VX 130.4 bzw vrc 130.1 (ältere Version aber noch geiler wegen besserer Frequenzweichen), echt geiler sound. Die zweite Variante wäre PHASE, die haben auch nen super sound, sind aber nicht so natürlich wie die velocity. Beide Wahnsinns geräte, wobei Velocity PREIS / LEISTUNG besser ist.
Für die Verkabelung auf jeden Fall Geschirmte Kabel nehmen, wegen den Zündgeräuschen. Was kann man noch zur Verkabelung sagen, lass sie nicht lose hängen sondern nimm schellen 😁.
Das mit der Endstufe ist so ne Frage, Wieviel Watt RMS hat dein Radio Ausgang? Bei 4x 45 oder 4x 50 isses Wurscht, da kannst Velocity sowie auch Phase ohne Probs so betreiben das du noch immer nen schönen Gehörschaden bekommst :-) Das mit dem Bass ist halt ein Problem bei der Größe, es sind nunmal 13ner, da is nicht die Welt an Druck, würd empfehlen mach Hinten ein Soundboard und Hau dir 6x9ner rein, aber dann auf jeden Fall 4 Kanal Endstufe auch, sonst ist es sinnlos. Damit hat man dann auch Schon n bisschen "Druck". (Geschmackssache, meins isses nich ;D)
Wennst dir ne Endstufe kaufst würd ich zu Autotec greifen, günstiger Preis für die Leistung, die haben wirkliche RMS Daten wie sie auch angegeben werden. Auf keinen Fall eine Endstufe von Velocity, die haben nur Problem, nicht zu Empfehlen.
HOffe habe nichts vergessen und konnte etwas helfen, MFG Franz.
Sag erstmal wieviel du ausgeben möchtest und ob du einen verstärker verwenden willst, was natürlich sehr ratsam wäre.
screamer
Also das Radio hat:
* 4x23 Watt Sinusleistung bei 14,4 V
* 4*35 Watt max. Power
* 4-Kanal-Pream Out, Sub out
Denke mal so 200-300€ für gute boxen + verstärker wenn es ausreicht. muss ich dann eine 5-Kanal Endstufe nehmen? 4 fürs radio und ein für die Freisprech? Oder wie verbinde ich das dann am besten?
Bevor man sich ein Soundboard basteln will, sollte man sich lieber diesen Thread genau durchlesen.
Ansonsten leistet ein normales DIN Radio keine 4x 45 Watt, das ist ein utopischer Wert, der einfach nur gelogen ist!
Aus solch einem Radio können nicht mehr als 4*17 Watt RMS rauskommen und damit kommt man leider nicht weit.
Außerdem trau ich diesem Velocity Zeugs nicht so ganz übern Weg. Würde da z.B. lieber Eton, Rainbow Hertz oder Audio System kaufen.
Marc
Hi wieder mal 😉
@ one_of_many : Schlechte Erfahrungen mit Velocity?
@ onkeldog : Also mit dem Geld kannst nür mal für Die vorderen Boxen inklusive Kabeln Rechnen. Vorallem eine Endstufe mit dem Kapital einzurechnen ist nicht Real. Wenn du nicht vorhast mehr als 300 € auszugeben, dann würd ich dir empfehlen einfach vorne ordentliche Boxen einzubauen, und Soundboard zu vergessen, jegliches board mit solchen Kapital ist im vorhinein schon zum scheitern veruteilt, aber das ist nur meine Meinung.
Es ist halt das Problem bei den Boxen, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber was man nicht bestreiten kann sind die naturgetreuen Töne von Velocity 😁. Die Qualität dieser Boxen ist auch in Diversen Car Hifi Zeitschriften in Test geprüft, und immer im oberen Drittel, für diesen Preis. Mein Tipp Velocity / Phase.
MFG Franz
Boxen kuck ich mir idR nur im TV an 😁
Also diese Velocity "Lautsprecher" hab ich noch nicht gehört, deshalb kann ich mir auch kein Urteil erlauben. Hab nur gesagt, dass ich da etwas skeptisch bin. Würde sie aber gern mal hören um mir ein Urteil erlauben zu dürfen.
Ohne vorher gehört zu haben würde mir aber für's gleiche Geld lieber ein System von Helix (oder Audio System etc.) kaufen, da weiß ich auch aus Erfahrungsberichten, dass sie was taugen.
Und auf Testergebnisse von irgendwelchen CarHifi Zeitschriften geb ich überhaupt nix. Da gewinnt doch eh derjenige, der am meisten Werbung in der Zeitschrift macht. Objektiv getestet wird dort auf alle Fälle NICHT !
Marc
HI,
über die Bewertungen der Zeitschriften werd ich mich jetzt nicht auslassen, 😉 aber ich kann nur sagen, ich hab in 3 Fahrzeugen Velocity ausprobiert und kann nur sagen begeisterung, audio System ist auch nett, aber Preis Leistung stört mich dabei etwas.
MFG Franz
Wenn du das sagst dann glaub ich dir das auch gern 🙂
Möcht aber auch dazu sagen, dass der Klang eines Frontsystem stark vom Einbau abhängt.
Ein gut verbautes 70€ System klingt meist besser als z.B. ein Andrian Audio System, das einfach nur so reingeklatscht wurde.
Marc
