Motoröleinfüllstutzen
da ich kürzlich leichte Ölspuren am schwarzen Motoröl-Kunststoffeinfüllstutzen
entdeckte, war ich mir sicher, dass es am Deckel liegen würde und erneuerte ihn.
Jetzt, nach ca. 2 Wochen, ist er jedoch wieder leicht ölig und ich vermute,
dass der Stutzen am unteren Ende undicht ist.
Kann man dieses schwarze Teil, ohne große Probleme, selber wechseln und wenn ja, wie geht man da am besten vor?
Über Info würde ich mich freuen, ansonsten geht´s am Dienstag zum MB Händler.
Noch schöne, sonnige Ostern wünscht
Volker
13 Antworten
ist dass eine ernstgemeinde frage ob du den öldeckel von deinem motor wechseln darfst ??? oder verstehe ich da im moment nur bahnhof ???
den verschluß kannst du wenn du willst täglich wechseln ... alles eine frage des geldes ;-)
habe aber auch etwas schmutzige finger wenn ich den anfasse ... schätze das ist normal "Schwitzwasser" (oil)
Mein oilstand ist seit dem ich den wagen habe nicht einmal minimal gesunken, und was mich am meisten wundert ... ich habe jetzt ca. 15ts. km runter und das Oil ist immer noch sauber und durchsichtig was ich von keinem anderen auto kenne.
Original geschrieben von db1949
Hallo,da ich kürzlich leichte Ölspuren am schwarzen Motoröl-Kunststoffeinfüllstutzen
dass der Stutzen am unteren Ende undicht ist.Kann man dieses schwarze Teil, ohne große Probleme, selber wechseln und wenn ja, wie geht man da am besten vor?
Volker
Da hast Du meinen Beitrag wohl nicht genau durchgelesen!
Das man den VERSCHLUSSDECKEL vom Einfüllstutzen wechseln kann, ist natürlich logisch (was ich ja auch gemacht habe).
Es geht um dass Auswechseln des SCHWARZEN KUNSTSTOFFSTUTZEN, auf dem der Deckel aufgeschraubt wird.
Volker
Den ein 4-Zylinder-Fahrer aber nicht kennt. Was hast für ein Auto? Einen 320er?
Original geschrieben von Powermikey
Den ein 4-Zylinder-Fahrer aber nicht kennt. Was hast für ein Auto? Einen 320er?Grüße
Oh, dass habe ich nicht gewusst und richtig, ich fahre einen 320er.
Habe gestern dieses schwarze Kunststoffteil beim Händler bestellt. Evt. hätte
auch nur eine neue Dichtung gereicht.
Wie ich diesen Stutzen los bekomme, weiß ich leider immer noch nicht.
Wenn "alle Stricke reißen", lass ich es eben machen, obwohl ich es gerne
selber gemacht hätte (NICHT wegen den Kosten!!).
Volker
das Teil schein von "unten" mit nem Bügel geklemmt zu sein..
http://www.carqp.com/product-1336-def-viewpic.html
gib mal A1120100064 in die Bildersuche google ein...
dann die partscatalog.ru
dort hast du die Zeichnung- aber nicht wirklich aufschlussreich... sorry
na da stimmt es ja auch wieder ... danke fürs offene auge ;-)
cu.
Den ein 4-Zylinder-Fahrer aber nicht kennt. Was hast für ein Auto? Einen 320er?Zitat:
Es geht um dass Auswechseln des SCHWARZEN KUNSTSTOFFSTUTZEN, auf dem der Deckel aufgeschraubt wird.Grüße
Vielen Dank für die Info!!
Dass sieht doch schon ´mal interessant aus. Der Stutzen scheint wohl
wirklich von unten geschraubt zu sein.
Volker
...oder im Stutzen is was zum drehen, was den Bügel ähnlich wie beim deckel ausschnappen lässt..
test it! 😉
test it! 😉
Das ist auch gut möglich.
Ich bin auch schon gespannt, wie der Stutzen demontiert wird - WERDE BERICHTEN!
Original geschrieben von !c3m4n
Der Stutzen wird genauso gelöst/befestigt wie der normale Öldeckel.Gruss Olli
Hallo Olli,
ich lese gerade in diesem Moment Deinen Hinweis und muss sagen: DU HAST RECHT!!
Man muss zwar noch diesen "Nippel" am Kunststoffstutzen über die "Lasche" am
Deckel des Motorblocks hebeln, dann kann man ihn wirklich ganz normal lösen.
Habe es heute Nachmittag, nachdem ich den bestellten Stutzen bei meiner MB
Niederlassung abgeholt hatte, beim genauen Hinsehen auch entdeckt und ihn
gleich gewechselt. Hoffe, dass die leichte Undichtigkeit damit beseitigt ist!
Was mich ein wenig verwundert, ist dass verschmutzte Aussehen des Stutzen
von unten (siehe Bild). Ich verwende seit vielen Jahren, dass (angeblich) beste
Motoröl (Mobil1 0W40), wechsel alle 10-12000km und fahre nicht nur
im Stadtverkehr. Trotzdem diese Ablagerungen.
Ist dass normal???
Volker
Ist dass normal???
Tja, so sah das unter meinem Öldeckel oben auch aus, trotz des "guten" Mobil 1. Nutze seit 2 Ölwechseln jetzt Megol PowerSynt 10W40 (Freigabe 229.3) und der Schmand ist verschwunden. Hatte auch keinen "Senf" mehr unterm Öldeckel im Winter.
Von wegen bestes Öl...ich hab da lange dran geglaubt, was der Sterndocktor da schrieb...die eigene Erfahrung hat mich entzaubert!
Dass hört sich ja interessant an, werde ich wohl auch mal einfüllen.
Ich lese gerade, dass dieses Öl von der Firma MEGUIN hergestellt wird und diese Firma zum Additivhersteller LIQUI MOLI gehört!
