- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- MKL leuchtet nicht
MKL leuchtet nicht
war heute beim TÜV ohne Erfolg da die MotorKontrolLeute beim Anlassen nicht leuchtet und danach bei Mercedes-NL. Dort gibt es folgende Aussage:
- Kombiinstrument ausbauen und prüfen, ob Lampe defekt und ggf. Reparatur (ca. 350 €) oder
- Motorsteuerinstrument defekt (mehr als 1.200 €)
Hat jemand damit Erfahrung?
W220, S 320 CDI, EZ 11.2004
Danke für Tipps und Hinweise :-)
Harry
Leider gibt es immer mehr S-Klassen die eine "aus-programmierte" MKL haben.
Da es immer mehr STAR-DIAG Besitzer gibt die im intellektuellen Zölibat leben und bei etwas größeren Fehlern (Sonden, Kat usw) meist der Einfachheit wegen die Anzeige deaktivieren, wird das immer öfter vorkommen.
Hier muss der Käufer, wie beim TÜV, erst die Zündung schalten und dann prüfen ob ALLE wichtigen Lampen an sind. Also auch Airbag !
MB-Dok
21 Antworten
Die kann man ausprogrammieren.
Hallo.
Ok, aber was wäre sinn und zweck der "ausprogrammierung"?
Bekommt der TE dadurch sein TÜV?
Eher nein.
Die MKL MUSS anfangs leuchten und MUSS dann wieder ausgehen, beim starten.
Alles weitere wäre schmarn, da es hier um TÜV geht.
In diesem sinne
Frag mich nicht warum, aber es gibt halt diese Funktion in der sd um die mkl ausprogrammieren.
Ausbauen. Glühlampe prüfen. Ansonsten anderen Tüv ausprobieren.
Eine nicht funktionierende MKL wird bei der AU als Fehler ausgeworfen, damit bekommt man keine Plakette.
Wenn sie gar nicht leuchtet, könnte sie bereits vom Vorbesitzer ausprogrammiert sein.
Man kann meines Wissens nach auch nicht einfach eine Glühlampe wechseln.
Wenn der Fehler im KI liegt, hilft nur eine Reparatur durch eine Firma, die Kombiinstrumente repariert, oder ein neues KI.
Den fehler hatten wir im Forum noch nicht.
lg Rüdiger:-)
Original geschrieben von Jogi-99
....war heute beim TÜV ....und danach bei Mercedes-NL. Dort gibt es folgende Aussage:
- Motorsteuerinstrument defekt (mehr als 1.200 €)....
Ich könnte mir gut vorstellen, dass man die MKL mittels Diagnosesoftware nicht nur ausprogrammieren kann, sondern auch ansteuern kann und so die Lampe prüft ohne dass man ME oder KI wechselt bzw. ausbaut.
MB-Dok
Hallo MB-Dok,
mit dem "aus-programmierte" der MKL höre ich heute zum ersten Mal.
Wie kann man prüfen, ob dies geschehen ist bzw. wieder einschalten?
Gruß Jogi
MB-Dok
Bei Mercedes kannst du das prüfen lassen.
MB braucht man dazu nicht.
Zündung an und die Lampe MUSS leuchten.
Wenn nicht ist sie ausprogrammiert.
MB-Dok
Und was wenn das Leuchtmittel defekt ist, oder sonstwie beklebt/überklebt ist?
Bei defekt wäre das kleinere Übel.
Bei überklebt etc. steckt noch wo de rteufel im Detail, und muss behoben werden, wenn TÜV zu bestehen sei.
Harry
Warum wurde es erst beim TÜV erkannt? Hatt dir der Freundliche keinen Kurztest angeboten? Dieser kostet ca. 40 Euro. Wenn doch die MKL auscodiert ist, kann man sie wieder aktivieren. Mancher freundliche kann die MKL nicht aktivieren. Der Vorbesitzer wollte dir damit etwas vertuschen.
Eben, und falls das so wäre, ist der nächste Streit vorprogrammiert. :)
