Luftmassenmesser
Wo ist beim Zafira B, 1,6 VAUXHALL der Luftmassenmesser ?
Es ist zwar ein Kabel an dem Rohr das zur Drosselklappe geht, aber KEIN LMM dran oder drin ???
17 Antworten
Die Karre hat keinen LMM.
Sondern einen MAP-Sensor mit separatem Ansauglufttemperatur-Sensor.
Was issen das Problem überhaupt ?
Mach mal Motorwäsche.
Der Motor steht ja vor Dreck.
Danke für die Antwort und das ist nur ein Bild vom gleichen Motor wie habe und nicht meiner, der ist sauber 🙂
Das Problem ist, das der Zafira schlecht Gas an nimmt, besonders bei warmen Motor. Mir hat dann jemand gesagt, es könnte an einer verschmutzten Drosselklappe oder dem LMM liegen. Da ist mir dann aufgefallen, das der Motor zwar ein Kabel am Saugrohr hat, aber kein LMM hat ?
Dann hoer mal nicht auf irgendwelche Dummschwätzer,die behaupten Ahnung zu haben.
Und klau keine Bilder mehr aus dem Netz.
Haste nix Smartphone mit Kamera ?
Man hilft gerne,aber wenns gleich von Anfang an nach Faulheit riecht....
Okay.
Schwamm drüber..
Das Kabel am Ansaugschnorchel ist für den IAT-SENSOR.
Bei so wenig Ahnung von der Materie ist erstmal Fehlercode auslesen beim FOH angesagt.
Lass Dir ein Protokoll ausdrucken und dann hier hochladen.
Und fahr nicht zu irgendeiner Hinterhofklitsche oder Kumpel mit I-Phone-App.
Das kannste Dir getrost sparen .
Welchen 1.6 Motor hast du denn??
Es gibt 2 verschiedene im Zafira B.
Jetzt enttäusch mich mal nicht....
Das ist ein Z16XER.
Das sieht man doch auf dem Foto.
Links vom Oelmessstab sieht man das Nockenwellenverstellglied.
Außerdem am Einbauort MSG kann man das auch sehen.
Und der Ansaugtrakt vom XEP sieht ganz anders aus.
@BlackyST170 schrieb am 1. Juli 2021 um 16:17:44 Uhr:
Die Karre hat keinen LMM.Sondern einen MAP-Sensor mit separatem Ansauglufttemperatur-Sensor.
habe das gleiche Auto und das gleiche problem und wollte den LMM austauschen, aber du sagst, der hat keinen LMM
Und warum willste einen LMM tauschen,wenn der garnicht vorhanden ist bei Deinem Motor ?
Hast Du zuviel Geld übrig und weisste nicht ,wohin damit ?
die Motorkontrollleuchte war ganze Zeit an, habe mal den Stecker an dem Rohr abgezogen und die MKL ging weg, habe gedacht, dass es der LMM ist
habe dann auch einen LMM bestellt und wollte es austauschen, was ich dann feststellen musste, dass es garnicht passt, weil meiner keinen LMM hat
Fehlerspeicher:
P0171 Gemischkorrektur System Mager
Der P 0171 ist natürlich genau der Fehler,den man nicht haben möchte.
Da braucht man viel Geduld bei der Fehlersuche.
Tausch erstmal die Vor-KAT-Sonde und überprüf den kompletten Auspuff auf Undichtigkeit.
Zuendmodul und Zuendkerzen auch neumachen.
Mitteltopf,Endtopf Zündkerzen sind vor 3 monaten erneuert worden. Zündmodul und Lambdasonde sind vor 3 Jahren gemacht.
@nursin.yilmaz schrieb am 24. Oktober 2021 um 13:35:24 Uhr:
das ist der Fehler beim Auslesen
Oh der Z16XE1.
Ansaugkrümmer abbauen und die AGR Kanäle reinigen.
kann mir jemand sagen, wie die Bezeichnung der Gummidichtung/Manchette vom Ansauglufttemperatur Sensor ist, diese ist porös und bricht ab, beim wechseln des Sensor's. Würde gerne eine bestellen wollen.
