Lautsprecher Kabel Querschnitt ausreichend?
Hallo,ich habe einen Mitsubishi Lancer, bj 2011 und habe stärkere Lautsprecher, einen Verstärker und Kondensator gekauft.
Vorne kommen Blam 165.100 125watt rms Lautsprecher.
Hinten Edge unlimited pro 400 Watt rms plus noch der Hochtöner 120 Watt rms.
Also 4 Lautsprecher mit Hochtöner ca 1290 rms Leistung nehmen können.
Der Verstärker ist von soundigital 800.4 EVO 6.0 4-Kanal Verstärker und kann
Leistung bei 14.4V : @ 2Ω : 4 x 225 W RMS. Leistung bei 14.4V : @ 4Ω : 4 x 140 W RMS.
Also Leistung vom Verstärker ist weniger, sollte aber trotzdem spürbar und besser sein denke ich mir, da Serienmäßig 4 mal 15 Watt drinnen waren und kein Verstärker.
Meine Frage ist bitte Serienmäßig sind ja 1.5mm² Kabel verbaut soweit ich weiss zu den Lautsprechern. Der Verstärker gibt 140 Watt rms und das Radio whl um die 20 sind dann 160 Watt wenn ich voll aufdrehe was man nie machen sollte natürlich weil da viel kaputt gehen kann.
Ist das serienmäßige 1.5mm² Kabel ausreichend. Wurde mir den Mehraufwand für ein neues Kabel gerne sparen, da das schon etwas mühsam ist ein dickeres Kabel zu Verlegen.
Anbei auch ein Foto von der Hälfte des Equipments.
Und kann man das serienmäßige Lautsprecherkabel mit einer Bauhaus Verbindungsklemme oder zusammen drehen und löten, mit dem selben Querschnitt das Kabel verlängern damit das Kabel zum Verstärker reicht oder hat das Auswirkungen auf den Klang?
Danke im Vorraus, Meinungen und Tipps sehr erwünscht!
Bild #211513439
