- US Cars
- Lambdasonde
Lambdasonde
Habe einen Chevrolet Trialblazer ltz 4.2 BJ 2003
Da ich einen Kabelbrand an dem Stecker von der vorderen lambdasonde hatte und ich jetzt eine neue original lambdasonde habe müsste ich sie selbst verkabeln.
Da die Farben am Motorkabelbaum anders als an der sonde ist weiss ich nicht genau wie sie verbunden werden.
Es sind 4 Kabel
Am Motor 3 Mal rot einmal schwarz
Schwarz masse
Einer ist 12 Volt
Einer 6 Volt
Der andere keine Volt Messung vorhanden.
Vielen Dank im voraus
2 Antworten
Klicke unten auf den Link da kannst du dir das Handbuch für Werkstätten an schauen oder Kostenlos herunter laden ( 430 Seiten ) das wird sicher dein Problem lösen.
https://www.bedienungsanleitu.ng/chevrolet/trailblazer-2002/anleitung
Falls das noch aktuell ist
Das ist eigentlich nicht schwer: Schwarz ist Plus der Messeleitung an der Sonde, Grau ist Masse und Weiß ist +/- der Sondenheizung, wobei es da egal ist wie rum die angeschlossen werden.
Der mit 12 Volt, wird also die Sondenheizung also, weiß sein. Grau wird die Masse der Sonde, also auch weiss sein.
Rot mit 6V dürfte die Messspannung also an der Sonde Schwarz sein.
Und der andere rot ohne messung dann die zweite Leitung der Messesonde also grau an der sonde...
