- Opel
- Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
- Ladedruckregelventil brummt nach dem Ausschalten
bei meinem Vivaro B 1.6 Biturbo (LWZ) brummt des Öfteren ziemlich laut das Ladedruckregelventil für ca. 1 Minute nach dem Ausschalten des Motors. Keine Fehlercodes. Motor läuft meines Erachtens normal. Hat da schon wer Erfahrung gemacht. Soll ich das Teil tauschen?
Danke und Grüße,
Erik
4 Antworten
Hallo, ist das Brummmen durchgängig gleich laut oder schnell oder verändert es sich innerhalb der Minute Richtung leiser bis aus?
An anderer Stelle wird geschrieben, dass das EPW Druck abbaut und dabei ins Flattern gerät.
Wenn kein Leistungsverlust spürbar ist solls wohl nur nervig sein.
Anderes wär mir irgendwie nicht logisch, das das Ding meines Eissens nach via PWM angesteuert wird.
Hi, nach ca. einer Minute wird es leiser und geht dann aus. Hab das Fzg jetzt seit vier Jahren und 55tkm, das ist aber neu mit dem Geräusch. Dann werde ich es mal beobachten. Ein neues EPW ist bei 30€, also verschmerzbar ;-)
Ich dachte nur das sich mit dem Geräusch eventuell ein Sterben des Ventils ankündigt...
Ja das ist denkbar. Wahrscheinlich nur ausgeleiert.
Das Problem zieht sich scheinbar über alle Hersteller.
Ventil getauscht, brummen weg.
Das Ventil hat auch nicht mehr vollständig geschlossen.
