KATALYSATORTEMPERATUR
Moin...
habe schon wieder Ärger mit meinem MAN TGX 440 Bj. 2009, Euro 5 mit dem Abgassystem.
Fehlermeldung ist P042D Katalysatortemperatursensor Stromkreis hoch (Reihe 1 Sensor2)
Reagensdosierung unterbrochen.
Habe vor 20000 Km den Temperatursensor unten am Endstück getauscht.
Könnt ihr mir sagen wo der Katalysatortemperatursensor genau sitzt?
Vielen Dank Birte
Lass die AU in einer Werkstatt machen. In der Prüfstelle stellen die sich Quer da die meistens von der Thematik keine Ahnung haben.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Es gibt 2 Temperaturfühler einen vor Abgasnachbehandlung und einen nach Abgasnachbehandlung oder es ist der NOX-Sensor gemeint.
Den nach Abgasnachbehandlung hast du ja schon gewechselt, der vor Abgasnachbehandlung ist von oben im Abgasrohr rechts neben dem Motorblock. Der NOX-Sensor befindet sich hinter dem linken Kotflügel im Schalldämpfer.
Moin ...
Danke... der Noxsensor ist es nicht den habe als erstes getauscht ...gleiche Fehlermeldung.
Dann muss es ja der Sensor im Motorblock sein.
Kann man den Sensor auf DEFEKT messen?
ist damit die Lambtasonde gemeint???
Der ist nicht im Motorblock sondern im Abgasrohr nach der Drosselklappe rechts neben dem Motorblock.
Eine GENAUE Fehlermeldung würde schon sehr viel weiter helfen.
Entweder mit MAN-Cats auslesen, oder mal übers Display.
Moin...habe heute den Sensor im Abgasrohr ausgebaut, das scheint der selbe wie im Auspuffendstück zu sein...leider hatte mein Händler keinen Sensor mehr...mal sehen ob der Fehler dann weg ist ..
Das sind zwei unterschiedliche Sensoren.
Moin...
habe jetzt den Sensor erneuert. Jetzt leuchtet die Pustelampe im Display nicht mehr dauerhaft sondern blinkt. wenn ich ca 10 Minuten über 60 fahre geht die Lampe aus wenn ich dann langsam fahre geht sie wieder an...
Fehlermeldung laut Delphi
--P2BA8 Nox überschreitung Reagenzdosierung unterbrochen--
--P2BAE Nox überschreitung Nox überwachungssystem--
Tja und nun..............................
Setzt mal die MIL Lampe mit dem PC zurück.
Wenn ich den Fehler mit Delphi lösche ...kommt er sofort wieder...
Mit normalen Fehler löschen geht es oftmals auch nicht.
Welche Möglichkeit zum löschen gibt es noch???
So wie ich oben schon geschrieben habe musst du die MIL Lampe zurücksetzen.
Ist ein separater Menüpunkt.
Und ob es den bei Delphi gibt kann ich dir nicht sagen.
Werde ich morgen mal schauen...besten Dank...
