Ist das Gut ???
Hallo ich habe ein Angebot bekommen und wollte euch fragen ob das gut ist ??
Endstufe
Tornado - 1200
mit 1200 Watt Leistung
Frequenzbereich: 10 Hz - 40 KHz
Regelbarer Hoch/Tiefpass 50 - 250Hz
Kurzschluss- und Thermo-Sicherung
vergoldete Anschlüsse, Brückbar
4 x 300 oder 2 x 600 Watt
Die Lautsprecher
2 x Miami-6090
3-Wege-Speaker
2x150 Watt an 4 Ohm
Einbautiefe: 79 mm
Schalldruck: 93dB
Maße: 229x152 (BxL in mm)
Subwoofer
2 Fireworkx 12
600 Watt Leistung
25 - 4.000 Hz Frequenzbereich
93 dB Schalldruck, 40oz Magnet
300 mm Korbdurchmesser 12"
Metallic rote Alu Membran
verchromter innenbelüfteter
und verschraubter Magnet
verchromte Push-Terminals
Und ein Anschlusset.
Was haltet ihr davon ??
38 Antworten
also für mich is das keine einsteiger anlage!
wenn du später mal was besseres willst, dann wirst du es bereuen, weil du das geld zum Fenster rausgeschmissen hast, mehr oder weniger!
Spar etwas mehr und kauf dir was vernünftiges!
Was willstn ausgeben?
Welches auto fährst du?
Welche Musikrichtung hörst du am meisten?
Welche Komponenten sind vorhanden?
So kann man dir eine schöne einsteiger Anlage zusammenstellen.
screamer
Also ich habe eine BMW 316i compact und nix vorhanden (leider).
Bin grade dabei mir einen CD Player zu kaufen und da brauch ich noch ein paar boxen dachte ich mir.
Ich will die Teile ja nicht gutreden aber die kosten zusammen nur 160 €
Du wirst mit solchen Komponenten wohl wirklich nicht lange Freude haben.
Zur Endstufe:
McHammer ist nicht gerade für gute Endstufen berühmt, besonders weil die aus 1200 Watt/MAX keine Sinusleistung (welche entscheidend ist) rausholt und zudem im Betrieb sehr heiß wird.
Zu den Subs und den Lautsprechern kann ich Dir nix sagen, da ich bisher nichts von den Marken gehört hab.
Mein Tip:
Leg lieber mal ein paar Euro mehr hin, kauf Dir anständige Profi-Ware und freu dich dein Leben lang, bevor du Dir jetzt billig-Schrott kaufst und es in einem halben jahr für 20,- Euro bei e-bay verkaufst!
mfg,
Tom
http://www.Monsteraudio.de
Bei solch einem Set lohnt sich meiner Meinung nach selbst ein Schludereinbau nicht. Das ist Zeitverschwendung, sowas ins Auto zu bauen, weil eh keine Musik bei raus kommt.
Les dir mal den Link in meiner Signatur durch. Da geht's zwar um andere Marken, aber das Problem ist oftmals das Gleiche!
Kaum Leistung, schnelle Verzerrungsgeräusche, teilweise böses Grundrauschen, hundsmiserable Fertigungsqualitäten, schlampige Lötstellen,...
Und die 1200 W, die manche Händler als "Marketinggag" loslassen, erreicht das Ding dann, wenn's kurz vor'm Explodieren ist!
Einziger Vorteil an so Zeugs: wenn man's unter den Sitz baut, hat man im Winter eine schöne Sitzheizung! Denn der Heizwert ist meist höher als die Sinus-Ausgangsleistung!
Tja - vieles 😉
Aber mehr als 160,-€ musst du leider hinblättern (wär ja sonst super wenn das soooo günstig wär 😁)
Was hörste denn für Musikrichtung?
Also hast du zurzeit gar nichts drin, nicht mal Radio, right?
Was willste denn ausgeben?
Kannst einige Sachen (Doorboards, Subwooferkiste etc.) selbst bauen?
Würde einfach sagen -
Frontsystem + Subwoofer + Radio + 4 Kanal-Endstufe oder 2 mal 2-Kanal endstufe
Und schon hast du besseren sound als bei dem quatsch von eBay 😉
Gruß Micha
Also ich höre eigentlich alles aktuelle und mehr als 160 € habe ich natürlich auch über.
Ein CD Radio wollte ich mir grade sowieso anschfen im moment habe ich das Tolle Standart Casetten Radio von BMW.
Doorboards.... Na ich weis net da kann man doch auch die gleiche gröse nur "bessere" Boxen reimachen.
Ach ja und ich wolllte nur eine erinsterigeranlage also bin ich auch ein einsteiger allso packt nicht gleich doe dicken geschütze aus ^^
boah schade - hatte grad ne endstufe raus gesucht für 2000€ 😁
Nene - schon klar ...
Zu den Doorboards - klar kannst du die größe reinhauen (wie groß isn des? 16cm? 13?)
Aber nenn uns mal ein Preis den du für das gesamte Set ausgeben willst - sonst wird es schwer 😉
Gruß Micha
was kostet eine einsteigeranlage den so ungefähr ????
Und wegen der größe schau ich al nach.
Deathfun
Also ich würde nun mal so sagen:
Radio z.B. JVC bis 200€
Frontsystem geht es schon bei richtig guten bei 150€ los
Subwoofer - kann man schon geile von 100-200€ bekommen
Endstufe: entweder 1 x 4Kanal : so 200-250€
oder 2 x 2kanal: auf jeden fall teurer als die 4kanal 😉
Und dann noch Kabel - Dämmmaterial (bringt wirklich was) und dann haste nochmal so um die 50€ weg
so würde ich das mal sagen - dann haste ne echt gute Anlage 🙂
geht natürlich alles günstiger ....
HI
Eine brauchbare Einstiegsanlage kostet in etwa soviel:
Frontsystem: ca.70-100eu
Subwoofer: ca. 70-120eu
Endstufe für Front & Sub: ca. 140-160eu
Kabelset 20qmm: 20eu
Falls du dir irgendwann mal überlegst "aufzusteigen" kannst du dir überlegen an der 4Kanal 2 Subs zu betreiben, das Frontsystem nach hinten packen und dir dann ein richtig gutes Frontsystem mit extra Endstufe zu kaufen. Das System wäre also dann erweiterbar.....
Vorteilhaft ist es auch sich den Sub selber zu bauen, da man 1. Freude daran hat, es 2. billiger kommt und 3. dann genau in den Kofferraum reinpasst.
Gruß Andi
