IONITY Laden nicht möglich
Genesis GV60 1 (JW)
Ich wollte bei einer Fahrt nach München bei IONITY Laden und das hat nicht funktioniert weder auf der Hinfahrt noch auf der Rückfahrt.
Auto wurde erkannt, Plug&Charge auch. Dann aufgehört mit der Mitteilung. Vielen Dank das sie bei IONITY geladen haben Gute Fahrt. Habe bei verschiedenen Säulen probiert auch Plug&Charge ausgeschaltet aber kein Erfolg. Hab dann bei Tesla und Shell geladen.
Mein PA meinte das es mit IONITY Ladern und Genesis Probleme geben kann weil die Kabel sehr schwer währen und Mann soll beim Reinstecken denn Stecker leicht nach oben drücken bis es knackt dann würde es gehen.
Hatte das Problem schon mal jemand?
2 Antworten
Jein. Problem mit IONITY und Plug & Charge: ja, nur lösbar durch Deaktivierung.
Danach: nie wieder ein Problem mit IONITY gehabt.
Einfach nochmal probieren würde ich sagen.
Dabei: gibt es denn Erfahrungen ob Plug& Charge mittlerweile überhaupt funktioniert? Nach meinen Initialen Erfahrungen habe ich es schlicht aus gelassen….
Ich habe das jetzt Getestet mit dem Stecker kurz hochdrücken
bis es knackt und es hat tatsächlich funktioniert auch Plug&Charge ging einwandfrei.
Sollte bei Fahrzeug Übergabe seitens Genesis erwähnt werden noch dazu das bei IONITY Laden ja günstiger ist.
