Hupe ohne Funktion - Sicherung i.O. / alles andere ist auch ok
30 Antworten
Mercedes E-Klasse W210
Hallo Forum,
die FAQ habe ich schon bemüht... ohne Erfolg. Die Hupe geht nicht, die Sicherung unter der Sitzbank ist ok, das Radio geht auch (soll ja lt. BDA die gleiche Sicherung sein, Nr. 5 mit 25A)
Da keine andere Leuchte einen Defekt anzeigt, gehe ich von etwas bislang Unbeschriebenem aus. Wer kann helfen? Wer hat eine Idee? Allerdings sollte die beschriebene Fehlersuche von Euch auf einen technisch versierten Kaufmann mit einfachem Messgerät justiert werden.
Bewusst einen Kurzschluss herbeiführen? Sorry, aber wie bescheuert ist das den 🙄
Dann lieber mit nem Multimeter messen, ob Spannung anliegt wenn die Hupe betätigt wird!
Aber in den meisten Fällen ist die Hupe einfach "festgefressen" aufgrund mangelnder Betätigung und Korrosion.
Manchmal hilft es, direkt 12 V von der/einer Fahrzeugbatterie anzulegen um die Hupe wieder ertönen zu lassen.
Ansonsten neu kaufen!
Achtung: es gibt eine Hochton- und eine Tieftonhupe. Darauf achten, dass man die defekte mit einer ersetzt, die die gleiche Frequenz hat. Sonst hört sich das sehr... schräg an 😁
30 weitere Antworten
