Herstellungsdatum DOT N875?
Habe auf meinem Wohnwagen die Reifengröße 205/70R15C 106/104 R. Die DOT Nr. lautet: DOT XJ UL N875. Die Nummer entspricht ja jetzt nicht so den gängigen Herstellungszahlen. Angeblich ist der Reifen aus 2013. Kann da jemand was mit anfangen, hätte gerne das Herstellungsdatum des Reifens gewusst?
Vielen Dank
N.T.
Dann ist er falsch montiert! Nicht laufrichtungsgebundene Reifen tragen "richtige" dot immer ausen!
23 Antworten
@Enterich2003 schrieb am 14. Juli 2019 um 15:01:03 Uhr:
Habe auf meinem Wohnwagen die Reifengröße 205/70R15C 106/104 R. Die DOT Nr. lautet: DOT XJ UL N875. Die Nummer entspricht ja jetzt nicht so den gängigen Herstellungszahlen. Angeblich ist der Reifen aus 2013. Kann da jemand was mit anfangen, hätte gerne das Herstellungsdatum des Reifens gewusst?Vielen Dank
N.T.
Benutze mal die SuFu = 4300 Treffer vor Deiner Anfrage 😛😛
Der Herstelungsmonat steht in einem ovalen Feld entweder hinter der DOT-Kennzeichenug oder irgendendwo auf der Innen- oder Außenseite des Reifens.
Wenn du das so liest, ist das von dir gesuchte Datum auf der anderen Seite zu finden 🙂
@cdfcool schrieb am 14. Juli 2019 um 18:08:41 Uhr:
Danke
@Joehlinger schrieb am 14. Juli 2019 um 21:50:37 Uhr:
Brauchst dazu aber kein rad demontieren! Einfach auf der anderen Autoseite schauen!
Sicher? Wenn er Pech hat, ist dort die richtige DOT ebenfalls innen. Der Reifen ist nicht laufrichtungsgebunden.
Nicht laufrichtungsgebundene Reifen sind Gummis mit einer Seiten-Bindung und der entsprechenden Beschriftung (Innenseite/Außenseite) auf der Reifenflanke.
Die Spezies mit Laufrichtungs- und Seitenbindung, hat im Markt praktisch keinerlei Bedeutung mehr, weil sie ausstirbt.
Semperit war einer der letzten mir bekannten Hersteller, die noch laufrichtungs- und seitengebundene Reifen anboten.
Er sucht aber nach der Herstellungswoche/-jahr. (Die Zahlen im ovalen Feld).
Und die steht heutzutage nicht mehr immer hinter der DOT-Kennzeichnung.
@Gummihoeker schrieb am 15. Juli 2019 um 17:41:26 Uhr:
Ich weiß ja dass Du vom Fach bist aber das ist schlicht falsch. Du lässt nämlich die Reifen außer acht, die weder eine Laufrichtung haben noch asymmetrisch sind.
Beispiel: https://www.semperit-reifen.de/autoreifen/reifen/comfort-life-2
Auch der genannte Chrono 2 ist ein solcher Reifen.
