Fussmattenbefestigung, Tank- u. Verbrauchsanzeige
das mit dem Ölstand hab ich herausgefunden... 🙂
Aber paar Fragen sind noch offen :
Wie gehen die Fussmatten ab....will nix abbrechen an der Befestigung.
Was bedeutet der Pfeil unter der Tankanzeige...zeigt bei mir an der Zapfsäule richtung voll.
Und ich hab was gelesen dass die momentane Verbrauchsanzeige bei Stillstand auf Verbrauch pro Zeit springt...tut sie aber nicht ?
Danke für die Infos.
Gruß M.
Original geschrieben von GigamaxWieso wird das angezeigt? Kann das bei jeder Tankf🙂üllung wechseln? Bei mir ist der Tankdeckel immer an der gleichen Stelle! 😁Zitat:
Original geschrieben von elgorn
Der Pfeil bei der Tankanzeige zeigt dir an an welcher Seite sich der Tankdeckel am Auto befindet.
klar kann sich das ändern ... je nachdem ob du rechts- oder linksdrehenden Biosprit tankst
23 Antworten
Hey,
bei den Fußmatten sind jeweils zwei Druckknöpfe an den unteren Rändern.
Zur Verbrauchsanzeige:
Der gegenwärtige Kraftstoffverbrauch wird einmal in der Sekunde berechnet. Der Wert im Display wird im Abstand von einigen Sekunden aktualisiert. Steht das Fahrzeug still, wird im Display "----“ angezeigt. (Seite 156, Betriebsanleitung S60)
Wieso wird das angezeigt? Kann das bei jeder Tankfüllung wechseln? Bei mir ist der Tankdeckel immer an der gleichen Stelle! 😁
Hey,bei den Fußmatten sind jeweils zwei Druckknöpfe an den unteren Rändern.
Ja hab ich gesehen...nur hab ich gedrückt, angehoben und es hat sich nix getan....hmmm....muss ich das ganze Plastikteil anheben oder in der Mitte nur drücken ?
Danke 🙂
😁 Das sollten wir Volvo fragen. Ich wär auch nicht drauf gekommen, wenn ich es nicht zufällig in der Anleitung gelesen hätte.
Original geschrieben von Mykael
Also die Fußmatten musst du mit etwas Kraft abziehen (die mittleren Plastikteile bleiben im Boden). Und danach kannst du die Matten wieder "einklicken".Zitat:
Danke 🙂
oki...jetzt hab ich verstanden 🙂
Bei dem Pfeil hab ich zuerst gedacht dass er anzeigt ob man im Schnitt einen Mehr oder Minderverbrauch hat 🙂
Also wird dort nicht angezeigt, auf welcher Seite der Elch neben der Zapfseule stehen muss? 😕 😁 😁
😁 Das sollten wir Volvo fragen. Ich wär auch nicht drauf gekommen, wenn ich es nicht zufällig in der Anleitung gelesen hätte.Zitat:
Nun, es gibt nicht nur Besitzer, sondern z.B. auch Mieter, und die wissen beim ersten Tanken garantiert nicht, auf welcher Seite der Stutzen zu finden ist.
P.S. Das haben viele Autos, nicht nur Volvos.
... und der V40 hatte den Tankdeckel links, da bin ich natürlich auch schon mal auf die falsche Seite der Säule gefahren. Aber auf die Idee mit dem Pfeil bin ich nicht gekommen, wohl weil ich in bis dato nicht wahrgenommen habe 😕😁
Ne is klar. 😉 Und genau diese Mieter wissen dann, dass der kleine Pfeil in der Anzeige die Position des Tankdeckels angibt?! 😕
Gigamax
(der erst seit heute weiss, dass ein kleiner Pfeil den Weg an die Zapfsäule leitet)
P.S.: Ich habe mal den unglaublichen Bildbeweis hochgeladen (Handbuch XC60, Seite 299 - wer's nicht glaubt).
Nachtrag: Der Pfeil ist ja schon mal super, aber wer schiebt mir jetzt meinen Elch vor die Zapfsäule? Der Tankdeckel ist hinten rechts! 😁
Spontan fällt mir da doch die Nutzung des Handbuches ein, da wäre so mache Frage beantwortet worden..... nur mal so als Idee
Die Problematik der Fußmattenbefestigung ist mir nie bewusst gewesen. Warum hat hier denn noch keiner Vergleiche zu den Fußmattenbefestigungsmöglichkeiten bei anderen Herstellern gezogen? Das Thema ist mindestens so brisant wie TFL und die Hutze und sollte nicht unter die Fußmatte gekehrt werden.
