Felgen von S60 auf V50 verwendbar
Volvo C70 2 (M)
kann mir jemand sagen, ob ich die Winterreifen auf Stahlfelgen (15" 195/65/15) vom jetzigen S60 (Bj.2001) auch für meinen neuen V50 verwenden kann?
Danke im voraus
silver7
7 Antworten
Danke im voraus
silver7
Hängt davon ab ob...
Erstmal gilt zu klären: welchen Motor hat dein V50?
Wenn es ein 2.0l Diesel ist, dann nicht. Es müssen da mindestens 16"er rauf (wegen der Bremsanlage). Das Gleiche gilt bei den 5 Zylinder Motoren.
Hast du nur ein 1.6d oder ein 4 Zylinder Benziner, dann ja ABER ganz wichtig:
Zentrierringe müssen(!) verwendet werden.
Werden diese nicht benutzt, hat man Probleme mit dem TÜV oder im Verischerungsfall etc. Ohne passen die ja auch schon, da die Radmuttern die Felgen zentrieren, aber in Deutschland mag man ja die Bürokratie 😉
danke für die Info.
Mein neuer V50 ist ein 1.6D - der alte S60 ist ein 2.4er Benziner mit 140PS (angeblich hatten dann alle späteren Modelljahre im S60 mindestens 16"😉.
Und diese Zentrierringe - wo kriege ich die? Hat der Otto-Normal-Reifenhändler wahrscheinlich nicht lagernd?!
schönen Abend noch
silver7
danke für die Info.
schönen Abend noch
silver7
Also, die Ringe gibt es scheinbar auch bei Ebay... Ich weiß gerade nicht welche Größen benötigt werden. Glaube von 65mm auf 63 oder so... Reifenhändler KÖNNTEN sowas da haben...
also diese Zentrierringe wirst du nicht für eine Stahlfelge bekommen!
bin damals auch vom S60 auf einen V50 gewechselt und musste mir auch andere Felgen besorgen.
Schau einfach ab und zu bei Ebay rein, da könntest vielleicht auch Alufelgen in 15" bekommen
http://cgi.ebay.de/...20QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?...
http://cgi.ebay.de/...mZ200286876340QQcmdZViewItemQQptZAuto_Felgen?...
http://cgi.ebay.de/...50QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?...
http://cgi.ebay.de/...27QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?...
http://cgi.ebay.de/...43QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?...
http://cgi.ebay.de/...02QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?...
http://cgi.ebay.de/...mZ280295517075QQcmdZViewItemQQptZAuto_Felgen?...
http://cgi.ebay.de/...mZ350135095123QQcmdZViewItemQQptZAuto_Felgen?...
denke da sollte was bei sein...
Kennt jemand diese Felgen/für welches Modell sind die?
Dürfen die auf den V50 2.0d?
Felgen
Felgen
Das sind "Titan" Felgen vom 850. Diese haben eine ET von 43 und das selbe Lochkreis. Allerdings brauchst du wieder Zentrierringe (Felgen von allen anderen Volvos bis auf C30, S40, V50, V70 III, C70 II, S80 II passen nur mit Zentrierringe oder evtl. auch Distanzscheiben).
Danke für die Infos - Händler hat eben auch gemeint, dass bei Stahlfelgen das mit den Zentrierringen eher nicht funktioniert!
Dann sind wohl jetzt 4 S60-Felgen mit neuwertigen Winterreifen zu verkaufen!
Schönen Abend noch
Silver7
