Elek. Außenspiegel plötzlich defekt
Moin zusammen
Mein linker Außenspiegel klappt plötzlich nicht mehr gut auf und zu an meinem 2011er V60 Oceanrace.
Man hört, dass der Motor einen kurzen Ruck macht aber mehr passiert nicht.
Wenn ich den Spiegel allerdings mit der Hand unterstütze, schaffe ich es mit gefühlt 100 mal auf oder zuschließen, dass der Motor die geöffnete oder geschlossenen Endposition erreicht.
Also jedes mal wenn ich z.b. auf abschließen drücke und den Spiegel etwas drücke, macht der Motor einen kleinen Ruck, manchmal auch einen größeren Ruck und das kann ich dann so lange machen bis er in Endposition ist.
Hoffe man versteht wie ich das meine 😅
Hab den Spiegel auch schon komplett zerlegt, um dann festzustellen, dass man den Motor nicht öffnen kann... Ansonsten hätte ich da mal reingeschaut. Aber der scheint verschweißt zu sein.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem gehabt und weiß eine Lösung oder ob man das ganze günstig reparieren kann ohne einen kompletten neuen Außenspiegel zu kaufen.
Grüße,
René
9 Antworten
Zitat:@SirDeedee schrieb am 11. Mai 2025 um 18:57:40 Uhr:
Zunächst alles irdentlich durchschmieren…Gruß Didi
Ja das hab ich bereits erledigt, jedoch kommt man da an nix zum schmieren dran.
Alles verkleidet, verschweißt und verschlossen :(
Hab da einfach mal Ballistol dran gesprüht aber es bessert sich leider absolut nicht :(
Zitat:@SirDeedee schrieb am 11. Mai 2025 um 21:52:54 Uhr:
Ok, dann bleibt die nur noch der Tausch…Gruß Didi
Habe im Netz etwas gestöbert und gesehen, man kann die Motoren wohl einzeln tauschen bzw man kann diese kaufen.
Muss noch mal schauen wie man den da raus bekommt. Sah mir jetzt nicht so aus, dass das einfach geht
Der Spiegel funktioniert wieder!
Habe den Motor zuerst mit bremsenreiniger geflutet und mit druckluft ausgepustet da kam ziemlich Dreck raus...
Danach mit ballistol geflutet, ausgepustet und wieder etwas ballistol dran.
Dann mit einem Booster zum Auto überbrücken 12 Volt auf den Motor gegeben um ihnen etwas drehen zu lassen unabhängig vom Auto also der Spiegel war komplett ausgebaut.
Er drehte dann frei und ohne Probleme, habe ihn dann ans Auto angeschlossen und dort funktioniert er jetzt auch wieder ohne Probleme
