- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Clips für Zierleiste Kotflügel?
bei unserem W208 CLK sind die Leisten mit dem Schriftzug "Elegance" abgefallen, eins auf der Autobahn und eins hang sehr locker drin, also habe ich die noch vorhandene abgemacht damit die Zierleiste nicht verloren geht. Habe nun die fehlende nachgekauft und es sind die weißen Clips dran auf der Zierleistenrückseite.. aber die halten nicht in den Kotflügellöchern auch wenn man sie fest andrückt clicken die nicht ein. Hat eventuell der Vorbesitzer schon falsche benutzt? Habe eine Tüte von denen hier gekauft, da sie genau so aussahen, die alten waren ja schon leicht beschädigt:
https://www.ebay.de/itm/154990132278
aber die neuen sind genau so locker drin und ich bekomme die Zierleisten nicht fest egal wie stark ich sie andrücke, habe zum Vergleich die leiste an einem W202 abgemacht und da waren diese weißen Clips so fest dass sie aus den Löchern nicht mehr rauskamen.. Verstehe gerade das Problem nicht, es werden überall die selben verkauft für alle Ende 90er/2000er Modelle:
https://www.ebay.de/itm/162849903471
Angeblich passend für
W201 - W202 - W203 - W204 - W124 - W208 - W210
W208 - W251, V251 - W108, W109 - W116 - W126
W140 - W220 - R107 - R 129 - R170
an dieser Zierleiste für ein W208 hier sind auch die selben dran:
https://www.ebay.de/p/529842058
werden bei den CLK da noch zusätzlich irgendwelche Ringe benutzt als Halterung?
5 Antworten
Sehen für mir richtig aus, A0019887681 sind die Originalen. Vielleicht sind deine Löcher vom Kotflügel ausgenudelt.
Hmm ok. Also die Löcher in dem Kotflügel sehen richtig gut aus, kein Rost, gerade Kanten usw, beide Seiten exakt gleich und das Metall kann sich von den Clips nicht ausdehnen, schätze ich mal.
Im Gegensatz zu W202 haben die Clips in dem Loch ein Spiel von 2-3 mm
"werden bei den CLK da noch zusätzlich irgendwelche Ringe benutzt als Halterung" ?
Nein,
siehe Grafik aus dem WIS unten. :cool:
Zur Sicherheit einmal die Lochdurchmesser im Kotflügel ermitteln... :confused:
Vielleicht wurde mal ein Nachbau Kotflügel für eine Instandsetzung verbaut. Die sind ja nicht gerade für ihre Präzision bekannt.
@Saforma schrieb am 21. April 2024 um 00:55:08 Uhr:
Das ist Interessant. Werde mal nachfragen. Wenn ja, dann wurde es verschwiegen..
