Cherokee XJ VM 2.5TD, Einspritzpumpe einstellen
Servus!
Ich würde gerne die Einspritzpumpe von meinem Cherokee XJ mit dem 2.5 Dieselmotor ausbauen, damit ich sie revidieren kann. Es ist ein Facelift-Modell, BJ 1999 mit einer VP37 Einspritzpumpe. Bereits elektronisch geregelt und keine vollmechanische mehr.
Ich kenne die VP37 Verteilereinspritzpumpen von den VAG-Motoren und habe daran auch schon rumgebastelt... jedoch stellt man bei den VAGs die elektronisch geregelten VEP mit VCDS ein (oder?)(Förderbeginn, MSW). Im Netz konnte ich eine Anleitung für den VM-Motor finden. Dort wird der Einbau und die Einstellung des Förderbeginns beschrieben, wie bei den alten mechanische VEP, also Messuhr hinten rein, 0,55mm bei OT soll das Maß dann sein... Muss man beim Jeep dann auch die Feinjustierung per Software noch einstellen? Falls ja, welche Software kann das beim XJ?
lg & Danke im Vorraus.
PS, für die, die über die Suche auf dieses Thema stoßen lege ich die Anleitungen für den Einbau der Einspritzpumpe etc. vom 2.5TD die ich im Netz gefunden haben dem Anhang bei.
