Absturz vom Audiosystem BMW X5 E53
Hallo BMW Fans und andere Experten,
ich habe mein Audiosystem durch Feuchtigkeit verloren.
Der Verstärker mit Kontaktproblemen defekt.
Ich habe einen Baugleichen gebraucht besorgt, der auch gleich nach dem Einbau wieder Töne aus den Lautsprechern brachte. Leider dauerte die Freude nur 35 Sekunden. Denn dann schaltete der Verstärker aus. Nummer ist identisch 65.12-6905119
Nach jedem Neustart kann ich also diese 35 Sekunden Radio hören.
Ich habe die Stecker so gut es ging gereinigt. Bisher alles ohne Besserung.
Die Lautsprechersysteme der hinteren Türen haben recht hohe Impedanzen.
Alles zerlegt, aber Lautsprecher haben die richtigen Impedanzen 4 - 8 - 8 Ohm
Hochtöner und Mitteltöner sind Parallel geschaltet, 4 Ohm und 8 Ohm ergeben 2,6 Ohm gesamt.
Am Verstärker messe ich aber 10-14 Ohm. Gibt es da noch eine Frequenzweiche irgendwo?
Dort habe ich mit der Suche angefangen, da der Fehler mit Geräuschen in der hinteren linken Tür begann.
Ohne Zündung im Stillstand rappelte es dort plötzlich .
Und kann mir jemand weiterhelfen, was die 30 Sekunden angeht? Das der Verstärker wegen falscher Impedanzen wegschaltet? Ich hoffe das jemand mehr Erfahrung hat um der Fehlerquelle auf die Spur zu kommen.
Der Ersatz-Verstärker soll einwandfrei funktioniert haben. Der alte machte gar nichts mehr!
Ich hoffe es kann jemand meine Fehlersuche unterstützen.
Danke für jede Idee oder Schaltpläne, Funktionsbeschreibungen.
Gruß Martin
Sollten Infos fehlen, sorry, dann versuche ich es nach zu liefern.
Bj. ist 2002
