• Online: 1.271
turbo-driver
Blog vonturbo-driver
Mon Nov 28 19:32:48 CET 2016    |    turbo-driver    |    Kommentare (0)
hi leute,
bin fast am verzweifeln. seit ein paar tagen hab ich ein problem mit meinem bremslicht links und rechts aussen(im kotflügel). LED-Rückleuchten sind nachgerüstet, aber schon seit jahren im einsatz. hab das forum schon durchgewälzt, aber nicht wirklich den gleichen fehler gefunden, und ein paar sachen auch schon versucht die ich gelesen habe.
so nun mein problem:
wenn ich den motor starte gibt es noch keinen fehler. auch wenn ich im stand bei laufendem motor mehrmals die bremse betätige. doch dann während der fahrt nach ein paar bremsvorgängen wird mir im FIS Fehler-bremslicht angezeigt, aber nur auf einer seite. meistens zu erst beifahrerseite, aber auch manchmal fahrerseite. dann nach einigen bremsvorgängen mehr zeigt mir das FIS an das beide bremslichter außen defekt sind (die im kotflügel). das dritte bremslicht in der kofferraumklappe funktioniert immer einwandfrei!
lampen etc. hab ich getauscht, keine verbesserung. da mein bruder den baugleichen hat, seine beiden äusseren rückleuchten eingebaut, selber fehler. also ist ein defekt der äusseren rückleuchten ausgeschlossen. kontakte der lampenträger, die in der kofferraumklappe sind etwas angeschliffen und mit kontaktspray versehen, keine veränderung. was ich festgestellt habe, dass im stand, auch wenn noch kein fehler angezeigt wird, das blinklicht bei nicht betätigtem blinker hin und wieder kurz aufflackert. hoffe ihr könnt mir helfen!
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "A6 4F LED-Bremslicht defekt"
Blogautor(en)
turbo-driver turbo-driver
Audi
