• Online: 749
transalp61
Blog vontransalp61
Mon Mar 02 11:06:34 CET 2020    |    transalp61    |    Kommentare (6)
Moin Moin,
bin Neu hier im Forum.
Ich habe einen 8 Jahre alten Yeti 1,2 TSI, 77Kw geerbt wo ich jetzt eine Anhängerkupplung an bauen lassen möchte.
Der Yeti hat keine Vorrichtung (Kabel) ab Werk. Skoda sagte heute das würde 1000,-€ kosten, das ist mir zu viel. Jetzt meine Frage: wo bekomme ich es günstiger hier in Hamburg.
Gruß Gerd
Hat Dir der Artikel gefallen?
Mon Mar 02 12:09:42 CET 2020    |    Passat-Kombi V5
Hier wäre die Frage ob an diesem Fzg. evtl. schon eine AHK Vorbereitung verbaut ist , heißt dann wären die Kabel usw. schon soweit vorbereitet das eigentlich nur noch hinten montiert werden müsste plus dem CAN .
Die Montage der AHK selbst ist eigentlich keine große Sache und mit etwas praktischem Handwerklichem Gefühl ohne Probleme selbst zu erledigen .
Passende AHK mit entsprechenden E-Sätzen bekommst schon recht günstig im Internet um die 300.-€ inkl. allem was benötigt wird .
Mon Mar 02 12:39:59 CET 2020    |    transalp61
Der Yeti hat keine AHK Vorbereitung ??
Mon Mar 02 17:11:37 CET 2020    |    Passat-Kombi V5
Dann sind auch die im freien Handel erhältlichen Kabelsätze voll verwendbar , ansonsten hätte man den auf diese Vorbereitung angepassten zurückgreifen müssen .
Wenn du ein bisschen handwerklich begabt bist und die möglichkeit bestet an einem Ort (Garage, Stellplatz, usw.) hier evtl. dann mit paar Auffahrrampen (ist dann etwas einfacher unter das Auto zu kommen bzgl. der Sicherheit) und evtl. einem Helfer (ist dann einfacher die Kupplung selbst in den Rahmen einzuschieben) , dann sollte dies in 2-3 Std. erledigt sein .
Meine beste Zeit war etwas über 1 Std. (genau 1Std. 6min.) an einem VW Passat Kombi Bj. 2011 , okay hatte damals noch keinen Zugang wegen CAN und somit noch kurz bei VW freischalten lassen , hat mich damals 25.-€ gekostet plus 5.-€ in die Kaffeekasse .
Du siehst an heutigen Fzg eigentlich kaum noch ein Problem .
Hab vor langen Jahren mal an einem Ford Sierra Stufenheck eine eingebaut , da waren noch nicht einmal die Löcher alle angezeichnet , heißt musste hier einen Teil montieren um dann die Träger (Löcher) nach vorne anzeichnen zu können , beim E-Satz war dies dann ähnlich , hier musste man am Kabelbaum entsprechend die Farben suchen und per Kabeldiebe anklemmen oder wie ich es da gemacht habe angelötet . Einbauzeit damals 1 Samstag komplett und hatte ja schon Erfahrung mit Einbau von AHK´s , bei MB 190 war es ähnlich aufwendig , vor allem was Elektrik anging , da hat sich heute schon sehr viel zum Positiven geändert und einfacher geworden .
Mon Mar 02 22:53:54 CET 2020    |    BenutznameSchonVergeben
Wenn nix vorbereitet ist find ich 1000€ für Anhängerkupplung, E-Satz und Einbauzeit in Ordnung. Vorrausgesetzt wir reden hier von einer abnehmbaren/einklappbaren.
Tue Mar 03 16:03:33 CET 2020    |    transalp61
Danke für die vielen Infos. Dann werde ich ,wenn es dann mal trocken und etwas wärmer, mich mal an die Arbeit machen.
Eine Frage habe ich noch, welche Anhängerkupplung wäre die Beste Lösung, eine abnehmbare oder eine starre.
Ich habe Rückfahrwarner am Fahrzeug.
transalp61
Tue Mar 03 18:54:12 CET 2020    |    Passat-Kombi V5
bei den heutigen Preisen macht eigentlich eine starre AHK fast keinen Sinn mehr . Diese wird meist durch den Fahrzeuggebundenen E-Satz eingebunden und somit bei stecken des 13-poligen Stecker abgeschalten , so zumindest war es bei den AHK´s welche ich bisher montiert habe .
Einzig an deinem ist das die AHK nach der Montage per CAN freigeschalten werden muss .
Deine Antwort auf "Anhängerkupplung"
Blogautor(en)
transalp61 transalp61
