• Online: 2.780
Stephan_L
Hier findet man kleine, von mir erstellte Anleitungen zu verschiedenen Arbeiten, die rund um den Omega B anfallen. Ich hoffe, jemand kann sich damit selbst helfen. Ein kleines Dankeschön oder konstruktive Kritik nehme ich gerne an.
Tue Mar 22 10:09:40 CET 2016    |    Stephan_L    |    Kommentare (0)
In dem hier verfügbaren pdf habe ich beschrieben, wie man eine Lamdasonde beim Omega B mit Motorisierung X20SE und X20XEV selbst wechselt. Prinzipiell ist die Vorgehensweise auch bei anderen Motorisierungen gleich.
Tue Mar 15 17:22:23 CET 2016    |    Stephan_L    |    Kommentare (0)
Im folgenden pdf wird beschrieben, wie ein Flexrohr der Abgasanlage eines Omega B mit Motorisierung X20SE getauscht wird. Die Anleitung ist auch für den X20XEV verwendbar. Da sich diese beiden Motoren im Aufbau der Abgasanlage nicht unterscheiden, ist diese Anleitung für beide Varianten anwendbar.
Sat Mar 05 22:57:42 CET 2016    |    Stephan_L    |    Kommentare (0)
Im angehängten pdf wird beschrieben, wie eine Ventildeckeldichtung bei einem Opel Omega B mit Motorisierung 2.0 8V gewechselt wird.
Ventildeckeldichtung wechseln X20SE.pdf (790 mal heruntergeladen)
Thu Mar 03 20:18:02 CET 2016    |    Stephan_L    |    Kommentare (2)
Im Folgenden wird beschrieben, wie eine Lichtmaschine bei einem Opel Omega B mit Motorisierung
2.0 8V und 2.0 16V ausgebaut wird. Da sich diese beiden Motoren im Aufbau des Lichtmaschinenantriebs nicht unterscheiden, ist diese Anleitung für beide Varianten anwendbar.
Ladet einfach das pdf mit der vollständigen Anleitung runter.
Wie beim Lotto gibt es keine Gewähr auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Wer etwas verschusselt ist selbst verantwortlich.
Viel Spaß beim Schrauben.
Lichtmaschine ausbauen.pdf (1156 mal heruntergeladen)
Thu Mar 03 20:12:48 CET 2016    |    Stephan_L    |    Kommentare (0)
Im Nachfolgenden wird beschrieben, wie eine Mittelkonsole bei einem Opel Omega B mit oder auch ohne Klimaanlage ausgebaut wird, also die Version mit den Drehknöpfen ohne Digitalanzeige. Hierzu gehört der Ausbau des Aschenbechers, des Radios, der Bedientasten sowie des Bedienteils für das Gebläse bzw. für die Klimaanlage. Die Mittelkonsole des Omega B mit Klimaautomatik ist anders aufgebaut. Der Ausbau dieser erfolgt in einer anderen Beschreibung.
Die angehängte Datei ist ein pdf mit der kompletten und bebilderten Anleitung. Wie beim Lotto gilt, die Anleitung ist ohne Gewähr. Wer was verschusselt ist selbst schuld.
Stephan_L Stephan_L
