• Online: 889
Sam98cl
Blog vonSam98cl
Sun Dec 31 13:01:06 CET 2023    |    Sam98cl    |    Kommentare (2)
Moin moin,
habe folgendes Problem am Mercedes Benz Sprinter 906 2,2L 109 PS Bj 2008. Ab dem betätigen der Bremse, nach dem los lassen der Bremspedale fällt vorne links das Abblendlicht aus und hinten links das Bremslicht. Beim starten ohne betätigen der Bremse funktioniert alles, sowie das Bremslicht bei der aller ersten Betätigung. Seitenmarkierungslicht und Blinker funktionieren. AHK nicht vorhanden.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan von der Stromleitung Lichtsteuerung? Vermute einen schleichenden Kabelbruch an Masse.
Alle Birnen sind i.O, Batterie neu, Bremslichtschalter neu, Rückleuchten neu, Warnblinkschalter (Mittelkonsole Steuergerät) auch neu, Sicherungen i.O. Hat mich bisher 500 EU gekostet, teils waren die Bauteile aber schon fällig...
haben Monate funktioniert, kam plötzlich
Hab die Rückleuchten komplett getauscht links und rechts untereinander. Leider auch das selbe Spiel. Kann nicht an den Rückleuchten Liegen.
sobald ich die (F1 - 25) Sicherung Nr. 18 von 7,5 A auf 10 A tausche, funktioniert das Abblendlicht vorne links wieder. Das Bremslicht bleibt weiterhin nach der ersten Betätigung dauerhaft aus.
Irgendwelche Vermutungen, Masse? Wäre für jede Hilfe dankbar
Mercedes Sprinter 906 311 CDI Bremslicht, Abblendlicht Problem
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 2 fanden den Artikel lesenswert.
Mon Jan 01 16:13:40 CET 2024    |    Trottel2011
Ich würde eher Richtung Unterforum schauen als hier in den Blogs. Da hast du größere Chancen 🙂
Tue Jan 02 00:31:24 CET 2024    |    Sam98cl
Vielen Dank! Hab es soeben im Hauptforum veröffentlicht.
Deine Antwort auf "Mercedes Sprinter 906 311CDI 2008 Ablendlicht, Bremslicht leuchtet einseitig"
Blogautor(en)
Sam98cl Sam98cl
