• Online: 2.610
Panik1977
Blog vonPanik1977
Fri Jan 25 11:43:01 CET 2019    |    Panik1977    |    Kommentare (0)
Opel Corsa C GSI
Motor: Z18XE
Hallo Opelgemeinde,
natürlich habe ich schon vergeblich in anderen Themen und über Google allgemein nach meinem Problem gesucht. Deswegen frage ich hier in einem Neuen Thema.
Nach Wochenlangen tauschen von Teilen, habe ich endlich mein ABS Problem beseitigt, ABS Leuchte endlich aus. (es war der Integralring im Radlager hinten Links) So dachte ich, schnell noch den angeblichen original MSD drunter und ab zum TÜV. Die Vorbesitzerin hatte ein Leerrohr drunter und mir den „original“ MSD mitgegeben.
Beim wechseln ist mir aufgefallen, der dieser angeblich originale MSD 4 Halterungen hat, an meinem Unterboden aber nur zwei sind. (als der original MSD da war, stellte ich fest, das Volumen war auch größer als beim original) Da nun schon alles verschraubt war, dachte ich, dran lassen und neuen bestellen.
Es ließ nicht lange auf sich warten, MKL leuchtet dauerhaft, läuft und startet ungewöhnlich (was ich teilweise auf die Kälte schob). Da ich es sowieso auf meinem Plan hatte, wechselte ich die Zündkerzen (Ergebnis minimal besser) aber MKL weiterhin an. Bei meinem Empfehlenswerten FOH auslesen lassen, Es soll ein Fehler bei beiden Lamdasonden sein.
Inzwischen ist der tatsächlich originale MSD drunter und ich hoffte, die MKL geht nach ein paar Fahrten aus, ich hoffe noch immer…
Muss ich den evtl. behobenen Fehler löschen lassen? (jetzt ist zumindest der originalzustand hergestellt (bis auf das Leerrohr) wie es vorher war, bevor die MKL leuchtete.
in verschiedenen Themen habe ich gelesen, dass die Lamdasonden meist nicht das Problem sind, selbst wenn, würde ich diese auch noch austauschen.
Manche schreiben, LMM oder AGR.
Undichter Krümmer oder KAT schließe ich eher aus, warum soll ausgerechnet beim ersten MSD wechsel etwas undicht werden.
Mein Gedankengang ist gerade, Lamdasonden wechseln, danach wenn nötig LMM.
Natürlich hätte ich schon beim wechsel vom MSD, die Diagnosesonde wechseln können, war ein Gedankenfehler, dass ich diese nicht gleich mitbestellt hatte.
Es sei denn, es gibt eine viel logischere Idee?
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "MKL an nach MSD wechsel"
Blogautor(en)
Panik1977 Panik1977
Opel
