• Online: 903
Tue May 05 13:48:37 CEST 2020    |    nirvananils    |    Kommentare (16)
Da ja vermehrt die Frage aufkommt wie man am A1 GB / Q3 F3 die Verkehrszeichenerkennung freischaltet, habe ich mich entschlossen hierzu einen Blogeintrag zu veröffentlichen. Eins vorweg weder VCDS noch OBD11 oder Carly können dies erledigen. Egal wie oft die Frage kommt es geht aktuell nicht und wird auch zukünftig nicht gehen. Es wird also mindestens VCP oder ODIS benötigt um die Freischaltung vollständig durchzuführen!
Verkehrszeichenerkennung - Codierung - 3Q0 980 654 M Vorfeldkamera
Multifunktionskamera (STG A5) muss verbaut sein!
STGA5 - Vorfeldkamera > Codierung >
Byte 16 > Bit 4 aktivieren ("Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv [PR-QR9]"😉
STG13 - Distanzregelung > Codierung >
Byte 1 > Bit 0 traffic_sign_detection,0=deaktiviert / 1=aktiviert
STG17 - Schalttafeleinsatz > Codierung >
Byte 05 > Bit 2 aktivieren ("Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv"😉
STG5F > Codierung > Byte 24 > Bit 6 vza,0=nicht aktiviert / 1=aktiviert > deaktivieren
STG5F > Codierung > Byte 24 > Bit 7 psd,0=nicht aktiviert / 1=aktiviert; > aktivieren
STG5F - Informationselektronik > Anpassung >
Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21 >
Wert auf "aktiviert" setzen
Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus >
Wert auf "Klemme 15" setzen
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification >
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high >
Für den Fall das ACC und HUD verbaut sind, müssen diese auch angepasst werden. Mangels Ausstattung, konnte ich dies aber nicht prüfen.
Zum Abschluss wird noch der passende Datensatz benötigt. Welcher genau genutzt werden kann, wird gerne per PN beantwortet, wenn ich den Auto-Scan zugesandt bekomme.
Mit einer verbauten 2Q0 980 653 Vorfeldkamera könnt Ihr das Projekt abschließen bevor Ihr ein Diagnosegerät angeschlossen habt, da die VZE hier per SWaP abgesichert ist.
Am A1 wird ab dem Bauzeitraum 02.07.2020 die neue 2Q0 Kamera verwendet
Am Q3 wird der Verbauzeitraum für die neue 2Q0 Kamera ähnlich sein, jedoch konnte ich keinen genauen Zeitraum ermitteln
Hat Dir der Artikel gefallen? 5 von 7 fanden den Artikel lesenswert.
Sat May 30 11:16:00 CEST 2020    |    Federspanner135114
Hey haben heute mit deiner Anleitung versucht über vcds codieren nun schreibst du im letzten Satz mal solle dir was schicken was genau muss ich dir da schicken vielen Dank im Voraus.
Sat Nov 12 17:45:45 CET 2022    |    DaChefe75
Habe hier einen 2019 Audi A1, muß hier zwingend ein neuer Datensatz eingespielt werden?
Hab es jetzt sogar mit dem neuen VCTOOL probiert und es geht trotzdem nicht.
Sat Nov 12 18:13:20 CET 2022    |    nirvananils
Ich hatte noch keinen Fall wo es ohne den passenden VZE Datensatz lief. Also würde ich sagen ja!
Du musst auch den richtigen Datensatz nehmen
Sun Nov 13 16:01:26 CET 2022    |    DaChefe75
Danke für Deine Antwort. Wie finde ich den richtigen Datensatz? Habe VCP, vermute mal man findet da was im Filemanager?
Sun Apr 16 18:15:12 CEST 2023    |    Calle112
@nirvananils kannst du mir vllt weiter helfen ?
Audi Q3 bj 2020
Sun Apr 16 19:10:55 CEST 2023    |    nirvananils
Wenn du aus der Region Münsterland/Ruhrgebiet kommst, dann gerne
Sun Apr 16 19:19:53 CEST 2023    |    Calle112
Vllt per Nachricht ?
VCP vorhanden
Mon Apr 17 09:14:04 CEST 2023    |    nirvananils
Schick mir Mal deine Teilenummer der A5 Kamera in PN
Thu Aug 03 09:12:09 CEST 2023    |    Tom17
Hallo nirvananils,
bin neu hier bitte um etwas Nachsicht.
Wir haben für meine Frau einen A1 Werksdienstwagen aus 05/2022 gekauft.
Leider hat er keine Verkehrszeichenerkennung als Option gekauft. Besteht die Möglichkeit diese nach nachträglich zu installieren? Im MMI Plus wird zwar die Geschwindigkeit angezeigt, das ist aber scheinbar Kartenmaterial.
Merkwürdigerweise konnte ich über die MyAudi die Ampelansicht auswählen und kaufen. Bekomme beim aufrufen die Fehlermeldung s.Bordbuch dort steht dann es geht nur mit der VZEK?????.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruss Thomas
Thu Aug 03 15:16:05 CEST 2023    |    nirvananils
Hi Thomas,
hättest du meinen Artikel gelesen, dann wäre dir folgender Hinweis aufgefallen:
Thu Aug 03 15:27:50 CEST 2023    |    Tom17
Hallo nirvananils,
bitte um Entschuldigung, habe das so nicht verstanden.
Da muss die Frau halt darauf verzichten.
Vielen Dank.
Gruß Thomas
Sun Sep 17 17:48:16 CEST 2023    |    jagi
Hallo zusammen.
Ich bin bei einem Audi Q3 F3 nach der Anleitung gegangen und hat auch alles soweit funktioniert. Beim Steuergerät 13 musste erstmal der Security Login gemacht werden, weil das gesperrt war. Der Wagen zeigt auch Verkehrsschilder an, nur denke ich ist das Navi basierend.
Braucht man dazu den Datensatz, dass auch die Kamera die Schilder erkennt?
Welchen brauche ich für mein Fahrzeug? Im Anhang ist der Autoscan.
Sat Sep 14 18:45:00 CEST 2024    |    Prince
Jemand im Umkreis/Umgebung Dortmund da der das privat codieren könnte ?
Sat Sep 14 21:12:06 CEST 2024    |    nirvananils
Ich kann in Bochum helfen, bei Interesse gerne eine PM
Sat Sep 14 22:31:40 CEST 2024    |    Prince
Schreibe mich ma bitte an hab das noch nicht raus mit der PM
Fri Sep 20 17:03:55 CEST 2024    |    Prince
Nils , wie siehts aus hättest du Zeit?
Deine Antwort auf "Freischaltung der Verkehrszeichenerkennung am Audi A1 GB / Q3 F3"
Blogautor(en)
nirvananils nirvananils
