• Online: 1.466
MrStardiag
StarDiagnose Mercedes Programmierung
Sat Jun 29 23:11:05 CEST 2013    |    marcash    |    Kommentare (17)    |   Stichworte: C-Klasse, KI Ölstandsanzeige, Mercedes, W204
Aktivieren der Ölstandsanzeige im KI
Ölstand elektronisch abfragen
Ölstandsgeber tauschen ? !
20130629-162553
20130629-162553
Sun Jun 30 18:10:10 CEST 2013    |    ThomasV6TDI
Kann man das dann auch währed der Fahrt abrufen? Oder geht es immer nur auf dem weg?
Gruß Thomas
Sun Jun 30 18:16:48 CEST 2013    |    marcash
Muss ich probieren. Aber erst wenn ich den entsprechenden sensor eingebaut habe
Sun Jun 30 18:18:14 CEST 2013    |    ThomasV6TDI
Habs gerade beim ML (w164) versucht. Da erscheint nur das Service Menü. Leider kein Ölstand.
Muss unbedingt mal jemanden Auftreiben der StarDiagnose hat.
Sun Jun 30 21:52:20 CEST 2013    |    daheim111
Bis wann wurde denn nun dieser Sensor wirklich eingebaut ???
Mon Jul 01 20:16:20 CEST 2013    |    qualityguy
geht das nun mit startdiagnose oder auch normal beim w204? der oben abgebildete tacho ist ja ein vormopf noch mit den gelben Zeigern
wo ist denn der reset knopf?
Wed Jul 03 16:17:37 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W204:
Ölstands-Sensor im W/X 204 ?
[...] ich verweis mal an bzw. erinnere an den Blog:
http://www.motor-talk.de/.../...zeige-im-ki-freischalten-t4588053.html
Bei mir funktionierts nicht, schon bei der Beschreibung geht's bei mir nicht. Naja ich kann mit dem [...]
Artikel lesen ...
Thu Jul 04 09:38:51 CEST 2013    |    marcash
Ölstandsgeber tauschen ?!
Fri Jul 19 12:37:49 CEST 2013    |    marcash
Wie auf dem Bild zu sehen muss man den alten Sensor durch diesen ersetzen. a000 905 03 01
und dann noch entsprechend verkabeln
der alte Schalter ist ein Reed-Schalter der bei sinkendem Niveau öffnet (und hat nur ein Kabel am stecker)
Der Sensor oben:
Pin 1: Ausganspannung Ua
Pin2: Masse (pin in der Mitte)
Pin3: Versorgung UV (pin auf der Seite wo die Nase ist)
Sat Jul 20 18:23:07 CEST 2013    |    daheim111
Danke fuer diese konkreten Angaben !
Also der Reed-Schalter warnt nur im Extremfall... Wann tritt der ein / also wieviel Oel duerfte da noch drin sein ? Gibts da Erkenntnisse ?
Tue Aug 20 00:48:49 CEST 2013    |    Trackback
Endlich Fertig! Farb Kombiinstrument in VorMoPf eingebaut!
[...] velsatis2010
Ja, aber der Ölstandsensor muss auch nachgerüstet werden, sonst wird nichts angezeigt.
Original geschrieben von marcash
Hast du den ölstandsensor schon dran?
Wie hast es verkabelt? [...]
Artikel lesen ...
Tue Oct 21 12:05:55 CEST 2014    |    Faltenbalg10661
Hier mal die Beschreibung zum Umbau von Ölstandsgeber auf Ölstandssenor etwas genauer!!!
Benötigt wird der Ölstandssensor A 000 905 0301 und dem dazugehörigem Stecker und den Pins und ca. 2m Rotgelben Draht 0.5 Quadrat den man vom Ölstandssenor zum Sam vorne ziehen muss!!!
Alten Stecker aus_pinnen!!
Pin1 alter Stecker auf Pin 2 neuer Stecker. Farbkennung des Drahts( BNBK) Masse
Pin2 alter Stecker auf Pin1 neuer Stecker Farbkennung des Drahts( GYBU)
Von Pin3 neuer Stecker muss eine Draht zum SAM Vorne gezogen werden, der auf die Z Endhülse Z 7/41 geklemmt wird. Farbkennung de Drahts (RDYE) +5V Versorgung
Richtige Belegung des neuen Steckers sieht dann so aus!!!
Pin 1: Ausganspannung Ua Farbkennung des Drahts( GYBU)
Pin2: Masse (pin in der Mitte) Farbkennung des Drahts( BNBK
Pin3: +5V Versorgung UV (pin auf der Seite wo die Nase ist) Farbkennung de Drahts (RDYE)
IM KI muss natürlich wie hier schon beschrieben die Ölstandsmessung freigeschaltet werden.
Arbeitsaufwand ca. 2 Std.
Plug and Play wie einige hier beschreiben geht nicht!!!
Ich hoffe diese kleine Anleitung hilft euch allen weiter.
M.f.G Schumsk
Sat Nov 01 19:16:27 CET 2014    |    Faltenbalg10661
Meine Anleitung bezieht sich nur auf den W204 mit dem M271 Motor bei anderen Motorvarianten ist es wahrscheinlich anders! Ich kann euch dann bestimmt auch helfen.
M.f.G Schumsk
Thu Nov 27 11:26:47 CET 2014    |    marcash
habe das mal im WIS angeschaut. Endhülse Z 7/41 = Rot/Gelb (Kabel) geht vom Motorsteuergerät zu einem 4 Pin Stecker.
Danke für die Beschreibung!!
Öllevelsensor ist bestellt und im März erfolgt der Einbau.
Bilder folgen
Deine Antwort auf "W204 Ölstandsanzeige im KI freischalten"
Blogautor(en)
marcash marcash
Banner Widget
