• Online: 2.715
micky345
Blog vonmicky345
Fri Jan 12 16:59:14 CET 2018    |    micky345    |    Kommentare (0)
Hi ich bin am verzweifeln mit meinem Kleinen der mir eigentlich gefällt.
Zur fehler Beschreibung: Es fing mit einem kaputten Kerzenstecker Zylinder 1 an.Er lief unruhig,nach Austausch von Kerzen und Zündspulensatz wurde es auch nicht besser.Es wurde bei weiterer Diagnose eine Kaputte Kopfdichting festgestellt.Diese wurde ausgetauscht und auch der Zahnriemen mit Wasserpumpe. Er läuft nur im Notprogramm. Das heißt er Startet und läuft im Leerlauf wenn er kalt ist einwandfrei,aber die Drehzahl geht nur bis 2000 U/Min dann als wenn ein Drehzahlbegrenzer stoppt. Es wurde auch eine neue Drosselklappe eingebaut,keine Veränderung.Fehlerdiagnose gleich Null. Es werden keine Fehler ausgelesen. Ich habe schon im Forum verzweifelt gesucht alle Tipps haben nichts geholfen.Die werkstatt es ist eine freie weiß nicht weiter. Sie heben bei Elektronik die Hände. Es ist übrigens ein Renault Clio2 1,2L 16 Ventile.
Baujahr 2003.
Ich selber bin Mechaniker und kenne mich auf dem Gebiet der Elektonik aus aber mir fehlen Unterlagen zur Prüfung auf Kabelbruch,da mir nicht alle Steckverbindungen bekannt sind,daher ist es schwierig eine exakte Messung auf Kabelbruch duch zuführen. Ich finde immer wieder neue Stecker aber aus den mir vorliegenden Untelagen kann ich oft nicht nach vollziehen wo sie hingehen.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke erst mal im Voraus Micky 345[mehr]micky345 (12.01.2018)
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 1 fand den Artikel lesenswert.
Deine Antwort auf "Clio 2 läuft nur im Notlauf"
Blogautor(en)
micky345 micky345
