• Online: 2.513
karlhubert
Blog vonkarlhubert
Thu Apr 04 00:00:17 CEST 2013    |    karlhubert    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Escort, Ford, Mk5
Probleme mit der Benzinpumpe! Wer kann mir helfen?
Mein Escort XR3I (1,8 l 130 PS) läuft nicht mehr wegen eines Defekts mit der Benzinpumpe.
Da Problem liegt darin, dass die Benzinpumpe keinen Strom bekommt. Haben zuerst den Sicherungskasten gewechselt (gegen einen anderen gebrauchten ausgetauscht; ein neuer würde 400 Euro kosten lt. Ford-Händler.)
Das brachte keine Veränderung.
Die Sicherung wurde überprüft, Benzinpumpen-Relais wurde ausgewechselt. Das alles brachte keine Abhilfe.
Nach langem Hin und Her zeigt sich jetzt folgendes:
Wenn man das Relais für die Benzinpumpe überbrückt, läuft die Benzinpumpe solange die Zündung ausgeschaltet ist; schaltet man die Zündung ein, schaltet das Relais ab und die Benzinpumpe geht aus.
Eigentlich müsste das Relais bei Einschalten der Zündung die Benzinpumpe einschalten und 3 Sekunden nach Abschalten der Zündung zumachen.
Legt man die Batteriespannung direkt auf die Benzinpumpe springt der Wagen an. Dann hat man aber die Sicherung und das Relais umgangen.
Hat jemand einen Tip für mich? Ich bin hier mit meinem Latein am Ende.
Karl
Deine Antwort auf "Problem mit der Benzinpumpe"
Blogautor(en)
karlhubert karlhubert
Ford
