• Online: 2.837
kappa1964
Blog vonkappa1964
Sun Jun 23 03:05:10 CEST 2013    |    kappa1964    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: KEINE KRAFT; TACHOEINHEIT, MOTOR PROBLEM
Hallo liebe Leute,
vor wenigen Tage habe ich mir ein BMW 528i Touring Automatik BJ 1999, zugelegt mit ca 285 Tkm. Das Auto habe ich schon mit Probleme, von Privat, gekauft. Bis jetzt bin ich nur mit Fahrzeuge mit Schaltgetriebe gefahren und ich habe nicht gemerkt dass der Motor nicht die volle Leistung bringt. Von Anfang an muss ich sagen dass der Tacho viele Pixel Fehler hat, sodass ich fast nichts mehr lesen kann. Sound Signale melden sie sich beim einschalten der Zündung, zwei Birnen waren kaputt und die rechte Xenon Birne funktioniert nicht, Kühlwasser Niveau zu niedrig und was ich noch vermute steht etwas mit........aktiv, das ganz zum Schluss der Meldungen, verschwindet nicht mehr und die zwei Pfeilen links und rechts von der Meldung, blinken ständig. Die Motor Lampe leuchtet nicht,weder beim einschalten der Zündung, noch nach dem Motorstart und auch keine Warndreieck Lampe. Der Motor ruckelte im leer Lauf sowie beim Gas geben im "P" Position und auf der Autobahn hat der Motor keine Kraft weder beim Automatik Betrieb noch bei Steptronic. Ich habe alle Zündkerzen gewechselt,eine war hi. Jetzt ruckelt er nicht mehr und hat auch die volle Leistung im stehen. Sobald ich wieder fahre kommt wieder nicht die volle Leistung und der fängt wieder an zu ruckeln wie am Anfang, bevor ich die Zündkerzen gewechselt habe. Ich mache den aus und wieder an und im stehen läuft er wieder perfekt. Beim losfahren, das gleiche. Die Fehler Meldung.......aktiv besteht.
Eine Ahnung von Mechanik habe ich schon, mehr für die klassische Fahrzeuge, ohne Elektronik.
Was könnte sein?
Noch ein Problem habe ich mit dem Tacho. Wie gesagt, hatte viele Pixelfehler. Ich wollte nur reinschauen, ob ich etwas bei der Kontaktfolie machen kann. Beim aufmachen habe ich der Tacho hi gemacht und er ist nicht mehr brauchbar. Jetzt möchte ich ein gebrauchten kaufen ohne Pixelfehler.
Mein Tacho ist ohne IKE Modul. Wie kann ich jetzt machen das der andere Tacho, mit den gleichen Nummern, bei mir funktioniert?
Ich hoffe dass ihr mir weiter helfen könnt, bevor ich zu den freundlichen gehe.
Für jede Antwort werde ich euch dankbar sein.
Ich danke euch im Voraus
Deine Antwort auf "Motor Leistungsproblem"
Blogautor(en)
kappa1964 kappa1964
Renault
