• Online: 943
izmirli
Blog vonizmirli
Tue Sep 14 01:50:57 CEST 2010    |    izmirli    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Abgas Werkstatt, Bremsassistent, Motorlampe, Motorleuchte
Hallo Touareg Freunde,
ich habe zwei Probleme mit meinem neuen Gebrauchten. Ich hoffe einige nützliche Tipps zu bekommen, da ich das ganze Forum und auch das Internet durchforstet habe aber nichts vergleichbares gefunden habe.
Das besondere an diesem Fehler ist, dass es nur bei Regen passiert. Die gelbe Motorleuchte geht an und es geht von alleine auch nicht mehr aus. Wenn mann den Fehlerspeicher löscht, leuchtet die Lampe bis zum nächsten Regen nicht mehr. Kann auch ne Woche dauern. Fehlerspeicher ergab: Gasentlüftungssystem, Aktivkohlefilter, Abgasrückführung . . .
Warum kommt es nur bei Regen ???
Ich habe eine Prins Gasanlage, die aber seit 80.000.- Km eingebaut ist. Es fehlte eine Kappe für das auslesen des Gasanlagen-Bordcomputers. Ich hatte den Fehler durch VW löschen lassen. 2 Tage ohne Regen und ohne Warnleuchte. Dann habe ich diesen Deckel draufmachen lassen. Als ich den Motor gestartet habe kam die Warnleuchte wieder.
Jetzt brennt die Leuchte wieder...
Mein zweites Problem ist der Bremsassistent. Dieser geht jedes mal beim Starten des Motors an und piiebt. Danach ist die Kontrollleuchte nach 1 sekunde aber wieder aus. Keinerlei Fehler im Bremsverhalten. Auch an steigungen nicht. Wo sitzt hier der entsprechende sensor?
Für jede hilfreiche Antwort bin ich dankbar....
Deine Antwort auf "gelbe Motorleuchte nur bei Nässe ? ? ?"
Blogautor(en)
izmirli izmirli
Mercedes
