• Online: 2.659
From the beginning
Vom Führerschein Gewinner zum Erstauto. Höhen und Tiefen eines Anfängers. In ironischen sätzen.
Wed Aug 31 00:46:06 CEST 2011    |    Racer X    |    Kommentare (0)
Welche Marke ist die Beste ?
Tach'chen
Heute frage ich euch welche Automarke eurer Meinung nach die Beste ist. Dabei solltet ihr nicht nur eure "vorliebe" Automarke wählen sondern auch einfach mal kurz Objektiv denken. Welche vorteile hat deine auserwählte Marke, welche Technischen möglichkeiten hat sie erschaffen. Welche großen würfe hatte die Firma.
Mon Dec 27 20:11:43 CET 2010    |    Racer X    |    Kommentare (0)
Festgefahren
Der winter scheint abzuklingen, wir haben tauwetter. Aber es soll wieder Kalt werden, somit wird es wieder glatt. Da fährt man sich schnell mal fest. Deshalb will ich hier mal ein paar Tipps erklären. Ich kann hier aber nur tipps für Handschaltung geben, da ich mit automatiks keine erfahrung habe.
1. Wenn man Festgefahren ist versuche Zuerst die Pendeltechnik.
Schalte in den 1 oder Rückwärtsgang lasse die Kupplung kommen, achte dabei darauf das die Reifen nicht durchdrehen. Wenn sich der wagen nicht mehr bewegt die Kupplung wieder Treten, zurück pendeln und wieder Kupplung kommen lassen um so schritt für schritt schwung aufzubauen.
2. Die nächste methode wäre die im 2ten Gang anfahr methode bei der die räder ersteinmal nicht so schnell durchdrehen, allerdings muss man hier auch soft mit der Kupplung sein.
3. Wenn das gar nicht geht, den Motor ausmachen Aussteigen und ersteinmal die Reifen (Die Antriebsreifen) etwas Freimachen. Danach die Pendeltechnick versuchen.
4. Wenn das auch nicht klappt, etwas festes beispielsweise die Fußmatten unter die Reifen Legen und Darüber fahren.
Achtung: Wenn du einfach die "Ich lasse die Räder solange Drehen bis ich auf Asphalt bin" methode anwendest kann den Motor sehr schnell aufheizen, also wenn es wirklich diese Haudrauf methode sein muss. Temperatur im Auge behalten
Der beste Tipp sind schneeketten im Kofferaum zu haben. Damit sollte man Elegant aus dieser peinlichen situation kommen.
Und wenn ihr noch Tipps habt schreibt diese in den Kommentaren
Fri May 28 10:02:31 CEST 2010    |    Racer X    |    Kommentare (0)
Es betrifft uns meiner Meinung nach alle. Das Leck aus dem Täglich mehrere Tausend oder Millionen Liter Rohöl strömt. Auch kann die Meldung das, dass leck geschlossen sei nicht stimmen. Das Problem ist in erster Linie die Umweltverschmutzung, aber was ist mit dem Verlorenem Rohstoff ? Erdöl ist nur sehr begrenzt vorhanden. Da ist sowas wirklich unpassend.
Und jetzt zum eigentlichen warum ich hier schreibe. BP hat einen Roboter da unten an diesem Leck Plaziert. Dieser Roboter Liefert Live bilder über eine Webcam. Es ist wirklich erschreckend.
Teilweise gibt es störungen in der Übertragung. Manchmal sieht man etwas bewegung.
http://www.bp.com/.../rov_stream.html
edit: Ganz Interessant. Heute hatten sie den Roboter an die Oberfläche hochgeholt.
Sun May 09 22:18:38 CEST 2010    |    Racer X    |    Kommentare (1)
Ich bins mal wieder.
War also letztens in der Stadt und merke das sich da Menschenmassen versammelten auf einem Parkplatz. Übrigends war es so etwa 22:00 Uhr. An dem besagten Parkplatz entlang verläuft direkt eine Hauptstraße die in beide Richtungen 2 Spuren hat. Als ich dann auf den Parkplatz gefahren bin sah ich das es ein innoffzielles Tuningtreffen (Was ja nicht verboten ist). Allerdings werden dort auch Häufig (Aber nicht am Besagten abend) Straßenrennen gefahren. Das aber meist erst gegen 1-3 Uhr. Wie ich mit erstaunen feststellen musste waren da Sehr gut und Qualitativ hochwertig getunte autos dabei die quasi nur ausgestellt waren.
Zusatz:
Werde dort nächste mal nochmal hingehen. Mich interessiert Tuning einfach. Habe mein Auto zwar nicht getuned (Was soll man daran auch Tunen) Schaue mir das Aber gerne an.
Sat Mar 20 20:13:58 CET 2010    |    Racer X    |    Kommentare (0)
Erstmal:Man wird sicher nicht mehr Maximal geschwindigkeit rausholen können. Man wird aber Diese Geschwindigkeit schneller Erreichen. Außerdem sei gesagt dieser Artikel richtet sich an Schaltgetriebe fahrer. Zudem sollte man den Wagen vorher etwas warmfahren bevor man damit anfängt. Von vorteil ist ein Drehzahlmesser (Es geht aber auch ohne)
Maximale Newtonmeter: Es kommt darauf an die Maximalen Newtonmeter des Motors auszunutzen. Das ist mit drehzahlmesser um einiges leichter. Denn diesen wert kann man im Internet finden. Dabei steht dann auch bei welcher Drehzahl man die Maximalen newtonmeter hat.
An alle ohne DRM. Hier müsst ihr euer auto schon ein Bischen kennen. Dann wisst ihr wann die Meisten Beschleunigung im z.b. 2ten Gang zur Verfügung steht. Den Rest müsst ihr übers Gehör und Gefühl machen.
Die Kunst: Und jetzt kommt der Schwerste teil. Denn, es ist bei jedem gang wechsel anders. Ihr müsst es schaffen, Den Motor Über die Drehzahl mit den Maximalen Newtonmeter hochzuziehen. Genau so hoch wie es nötig ist um nach dem Gangwechsel wieder in dem Maximalen Newtonmeter bereich seit.
Noch ein Tipp: Bei wenig PS kann es vorkommen das man nach einem "Harten" schalten, also einen schalten nachdem man die Kupplung sehr schnell kommen lässt, die Motor drehzahl "Runtergezogen" Wird. Das geht auch auf kosten der Beschleunigung. Wenn ihr sowas vermeiden müsst (weil ihr das Problem habt) Einfach die Kupplung etwas langsamer kommen lassen. Das hab ich letztens durch zufall rausbekommen.
Fri Feb 19 16:43:04 CET 2010    |    Racer X    |    Kommentare (1)
Hallo leute,
ich suche Hip Hop titel (Englisch) Die man gut im auto hören kann, auch wen man kein subwoofer hat. Natürlich sind gute tracks mit Bass auch gewünscht. Ich suche 100 Titel um mir eine Art Top 100 zu erstellen. Natürlich auf dem Legalen wege (Musikload und Co)
Postet einfach mal eure Tracks ich werd mir diese dann mal auf Youtube anhören und wenn diese dem gesuchtem Stil entsprechen kommen diese auch auf meine Liste
Meine Aktuelle liste
[spoiler]Pittbull You Slip She Grip
Dr.Dre & Eminem - Forgot About Dre
Dr. Dre Still Dre
The Game Lord - Ice Cube
DMX feat. Ruff Ryders - Get Wild
Dmx - Soldier
Ice Cube - Today was a good day
Dr. Dre - Ring Ding Dong
Get Down Like A Pimp (Soundtrack 2F2F)
The Next Episode (Snoop dog)
Whats the Differense (Snoop dog Xzibit Eminem)
Nuthin but a G (Snoop dog)
Till i collapse (Eminem)
Go to Sleep (Eminem DMX)
There it go (Juuelz santana)
We Back (Kingspade)
Get Low (lil John)
I dont give a F... (lil john)
Rollin (Limb bizkit)
Put ya hands up (ludacris)
Sweet Revenge (ludacris)
Who not me (ludacris)
Put your Money (ludacris)
I Wanna Rock (Snoop dog)
Holiday in (Snoop dog)
Lean Back (terror Squad)
Party Starter (Will Smith)
Hey now (Xzibit)
X (Xzibit) [/spoiler]
Sun Jan 31 21:39:50 CET 2010    |    Racer X    |    Kommentare (2)
Wie Verhälst du dich bei Eis und Schnee ?
Kennt ihr das ? Es Fällt auch nur eine Schneeflocke und alle fahren wie Die Becklopten ? 15Km/h wo 50 Erlaubt sind. 50 wo 30 erlaubt sind. Jeder ist da ganz anders. Ich für meinen Teil Erhöhe den Sicherheitsabstand, fahre aber die Maximal Erlaubte Geschwindigkeit (Ausgenommen Autobahn) Bremse aber früher und softer ab, da ich versuche so lange wie Möglich in Bewegung zu bleiben, um erneutes Anfahren und somit die gefahr mich festzufahren minimiere
Tue Jan 19 19:54:02 CET 2010    |    Racer X    |    Kommentare (0)
Einmal zum Kino und Zurück.
Ja Gerade einmal 2 Wochen den Führerschein und etwa 5 Mal mit unserem Dacia Logan MCV Gefahren. Wollte mit meinem Bruder ins Kino fahren (Avatar 3D) Die Hinfahrt lief mit der Langen Banane eigentlich Problemlos. Dann in die Parkgarage, allerdings traute ich mich erst nicht in eine Höhere ebene da ich weiß der Dacia hat schlecht eingestelltes Standgas und geht schnell aus. Also Gezwungener Maßen musste ich wieder aus dem Parkhaus, da die "Streckenführung" nur eine Runde zulässt, dann ist man automatisch wieder am ausgang. Da diese ecke ja Recht gut besucht ist gibts auch keine Einfache wendemöglichkeiten oder Seitenstraßen. Einmal durch die stadt gefahren, wieder zum Parkhaus und Hochgefahren. Hab mich dann in eine Ziemlich kleine Lücke Gequescht.
Die Guten Vorbilder
Auf dem Rückweg Schon das erste Highlight. Ich steh an einer Roten Ampel (2 Spuren Geradeaus ich Links). Ich schaute nach Rechts und Der Herr Fuhr los. Ich hab mich schon gewundert, Da die Ampel erst etwa 10 Sek Rot war. Also Schaute ich selbst nochmal auf Das Lichtsignal und Es War kaum zu glauben immer noch Rot. Naja also sind wir bzw ich dann bei Grün Weitergefahren, und schon kommt der nächste hammer. Ich bin mittlerweile auf der Rechten Spur und auf Einer Vorfahrtsstraße (50) Da biegt einer Ohne zu schauen Rein, ist zwar nichts Passiert aber soo Angstlos wie manche Menschen sind will ich mal werden, diese Leute spielen wirklich mit ihrem Leben.
Das war es erstmal, beim nächstenmal Lesen Sie wie ich versuche an einen günstigen Audi 80 B4 (Grün) zu kommen.
Spruch des Eintrags:
Das system funktioniert nur solange wie sich alle an die Regeln halten
Bis Dann
Tue Jan 12 01:48:58 CET 2010    |    Racer X    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Auto, Erster, fahren, First, Schritt, Steb, zum
Der erste Schritt
Wenn man Auto fahren möchte braucht man etwas.
1. Sprit
2. Ein Auto
3. Ein Führerschein
Leider sind nicht alle Vorausetzungen käuflich zu erwerben. Also ab zur Fahrschule und los gehts. Die ersten 5 Minuten meiner ersten Theoriestunde war noch ganz Interessant, danach war es einfach nur noch Pflicht. Zwischendurch sind etwa 1,5 Jahre vergangen, bis ich mich dann entschloss die Prüfungsbögen zu lernen (in 2 Wochen) und die Theorieprüfung auf dem Ersten versuch zu bestehen, hab ja schließlich kein Geld zu verschenken.
Kurz vor der Theorieprüfung:
Mit Kola voll Trinken. Dann ab zum Tüv, zur Prüfung am Computer. Kurz vorher noch ein Packet Traubenzucker eingeworfen und nen Kaugummi genommen. Dann noch 1 gute Stunde auf den Prüfer warten (Der im stau stand). Eben Rein in den Prüfungsraum 15 Minuten "Rumgeklickt" und Bestanden.
Der Praktische Teil:
Jaa Was ich nicht wusste das die Prüfung um 6 Uhr für mich anfangen Sollte (Was absolut keine Zeit für mich ist) Also wieder nen Packet Traubenzucker eingeworfen, diesmal aber zuhause und mit Wasser nachgespühlt (Da es wirklich eckelhaft ist : ). Danach ab zur Fahrschule, und der nächste Schock. Ich muss mir erst die Prüfung von Jemand anderem Anschauen, die Ganze 45min Gelaufen ist. Ab der Hälfte musste ich schon dringendst aufs Klo. Als ich dann Endlich an der Reihe war, hatte ich schon Tränen in den Augen (Vor lauter Druck) Also Hab ich versucht das ganze schnell durchzuziehen, leider ein bischen zu schnell... Aber im endeffekt hab ich doch beim ersten versuch Bestanden.
Unwissenheit ausgleichen:
Am ende der Prüfung: Ich habe schon Das Gelb in den Augen, da fragt mich der Prüfer wo ich denn sehe wann Der Tüv bei dem wagen Abläuft. Auf Der Plakette Natürlich... ... *Aber wars nun Vorne oder hinten fragte ich mich selbst* Bin dann erstmal Langsam ausgestiegen und schaute wohin sich die Anderen Bewegen, Für diese Richtung hab ich mich dann auch entschieden (Richtiger weise Hinten). Den Rest könnt ihr euch denken, hab das Datum falsch abgelesen. Damit keinen Pluspunkt Bekommen, hatte aber auch nur sehr wenige Minuspunkte gesamelt. Also alles gut.
Das war es erstmal, beim nächstenmal Lesen Sie wie ich alleine meine ersten Erfahrungen auf den Straßen Deutschlands gemacht habe.
Erfolg hat einen Namen, meinen.
Bis Dann
Hinweis!
Mein Blog und meine Schreibweise soll die
Geschehnisse auf Unterhaltsame art
wiederspiegeln. Also keine Angst ich musste
die Prüfung genauso machen wie Jeder andere auch.
  • fard
  • jcwfan
  • Racer X
  • Fensterheber52177
  • Spurverbreiterung132595
  • Gelöscht774019
  • PS-Schnecke36173
