• Online: 2.832
Sat Jan 10 01:57:47 CET 2015    |    gregi66    |    Kommentare (28)
tueren, ja, die sollten meiner meinung schnell gehn, haha denkste.
also hab erst mal das metall geschnitten 1 cm kleiner wie die oeffnungen damit die gummis noch rein passen.
alles schoen gepunktet mit dem schweissgeraet.
so weit so gut.
test tueren oeffenen, denkste, haha, geht ned, klar scheibenrahmen ist schraeg, kann ja ned gehn.
ok, alles wieder raus.
ueberlegt, ander idee¡¡
tueren muessen sich erst nach aussen ziehen lassen, ueber den scheibenrahmen und dann hochklappen .
ok alles neu gemacht.
test, klasse, geht ¿¿
hmm ,doch ned, wenn ich die tueren so oeffnen will geht auch ned, wegen der panels.
die tueren muessen nicht nur 10 cm raus, beim rausziehen sollten sie auch noch 4 cm hochgehn in der mitte.
muss mal nachdenken wie diese problem zu loesen ist. im moment ist mir noch nichts eingefallen.
foto-498
Foto-498
Hat Dir der Artikel gefallen? 3 von 3 fanden den Artikel lesenswert.
Sat Jan 10 09:01:38 CET 2015    |    wuestenratte
und wenn du einen geraden Träger vom Scheibenrahmen oben nach unten durch ziehst? Dann wäre der Rahmen der Tür 90° und zumindest das Problem wäre gelöst. Weiterhin hättest du zusätzliche Steifigkeit als quasi verstärkte "A-Säule" 🙂
Sat Jan 10 09:30:04 CET 2015    |    Rostlöser51292
hallo,
also du baust doch ein solarauto! wieso dann türen, fährt doch nur bei sonne ..... mach doch einfach ketten hin, so wie bei den alten buggys bzw. bundeswehrautos! und zur not würde ich ne türe bauen die du einhängen kannst mit einfach schanier zum öffnen
grüße
chris
Sat Jan 10 11:20:15 CET 2015    |    wuestenratte
Ach ja, wenn du mit Solar lädtst, warum Flügeltüren á la Mercedes SLS? Da beraubst du dich doch der Möglichkeit, Solarpanele anständig aufs Dach zu montieren?!
Sat Jan 10 12:57:29 CET 2015    |    CaptainFuture01
Türen hinten anschlagen,wenn unbedingt Türen.Also Selbstmörderstyle. 😉
Greetz
Cap
Sat Jan 10 15:19:10 CET 2015    |    gregi66
ja danke leute, es gibt 2 probleme warum ich tueren benoetige.
es ist manchmal sehr kalt hier, wie jetzt z.b. wir haben gerademal 8 C, und wer will schon bei so nem wetter in nem offen auto fahren, ausserdem regnet es auch ab und zu und dann richtig stark.
ich will aber auch fahren wenns regnet oder wenns kalt ist.
es gibt aber noch ein anderes kleines problem,
ich ich bin ned der groesste mit 1,76m , aber wenn die panelen aufem dach sind komm ich nicht mehr in das teil, es sind gerademal 70 cm zum einsteigen.
geht, ja klar mit schrammen am kopf.
ne ich brauch die tueren,
aber mir ist heute nacht was eingefallen, das mit dem rausziehn wegen der a saeule funktioniert ja schon.
mit dem hochklappen werd ich heute mal testen. hoffe doch das es geht.
denke aber ja.
Sat Jan 10 17:11:10 CET 2015    |    gregi66
ach jetzt ist mir noch ne andere loesung eingefallen, tueren 5 cm rausziehen, denn laufen 2 schaniere zusammen im hinteren rahmenteil und nach hinten hochklappen, mit nem stossdaempfer, nachteil, die tueren gehn fast 2 m nach oben. also nix fuer ne garage .aber habs mal versuch, sieht gut aus .
ok bei starkem wind kanns probleme geben und man kann mit den panelen nicht mehr laden. mit nach hinten offen tuerren, gibts schatten und panelen stehen in 2 verschiedene himmels richtungen.
Sat Jan 10 23:30:40 CET 2015    |    Antriebswelle51521
du bist so ein schräger Vogel, 100 Daumen hoch!!
Sat Jan 10 23:39:16 CET 2015    |    gregi66
na danke frosch, aber warum bin ich ein schraeger vogel.
bin halt einer der selbst versucht was zu machen ist und glaub mir wenn du mein werkzeug siehst wirst du heulen,ich uebrigens auch, aber das ist hier halt mal so.
das mit den tueren geht,habs getestet.
bin zufrieden damit. und sieht gut aus wenn du die tueren oeffest.
Sun Jan 11 03:34:11 CET 2015    |    gregi66
also das mit dem oeffnen der tueren geht, haha, werd morgen oder naechste woche mal bilder machen. jetzt ist eh erst mal ruhe mit dem auto.
hab heute schon mit dem wingenerator angefangen, is ein geiles teil ,braucht nur 1m/s wind um zu starten,so denke ich das er fast 20std am tag laufen wird, denn hat er vielleicht durchschnittlich 150 rpm, dann sind das leicht einmal 180 watt die std , das mal ca 20 std sind 3,6 kw am tag, denke das kann sich sehen lassen
Sun Jan 11 14:57:12 CET 2015    |    DJ_Grony
Schön ist anders. Aber einfach top! Gefällt mir, dass du sowas baust! Respekt für deine Arbeit.
Freue mich auf weitere Bilder und Berichte.
Sun Jan 11 15:12:17 CET 2015    |    enrgy
hab jetzt nicht alle kommentare in den blogs gelesen, aber scheinbar wohnst du ein paar zeitzonen weg von "schlaaand" wo der tüv keine so große rolle spielt. kapverden? oder lateinamerika? die palmen auf den fotos lassen sowas vermuten. hoffe nur, du wirst in deinem e-mobil später mal nicht von einem übermüdeten lasterfahrer übersehen.
Sun Jan 11 15:41:43 CET 2015    |    gregi66
ja schoen ist anderst, da hast du recht, leider muessen mache ding nach den panelen gebaut werden, geht nicht anderst, werd aber spaeter eh an der form noch einiges aendern.
das duerfte denn auch nicht schwer sein wenn die grundform mal steht.
ja energy,lebe in mexico,ist aber auch kalt hier.
das mit dem tuev,sollte aber auch in deutschland kein zu grosses problem sein, da die rhamenteile wie bein nem anderen auto das ich dort gebaut hatte sind und dieses war ausgelegt fuer 700kg und fahrwerte ueber 200 km/h, jetz 200kg und 45km/h
Sun Jan 11 15:54:52 CET 2015    |    AndyTHL
Nicht schlecht, was für ne Reichweite hast du denn so vorgesehen, mit ner Tagesladung.
Die Idee mit dem Windrad finde ich auch gut. :-)
Kann man noch so nebenbei stellen.
Sun Jan 11 16:26:04 CET 2015    |    gregi66
ja die reichweite haengt mal von den batterien ab, hab mal grob gerechnet, mit nem 100 amp batterypack muesste das teil so um die 6 sdt laufen koennen, wenn die sonne gut zu den panelen steht, muessten nochmals 1 oder 2 std rauskommen. fahr jetzt im moment mit autobatterien 50 amp, ok die haben ned wirklich 50 amp mit gut glueck bringen die 30amp und fahr damit leicht mal 3 std hier rum. aber auch hier, haengt es von der strasse ab, viel bergauf sind gleich weniger std aber auf ebener strecke ist es wirklich ok fuer den taeglichen gebrauch.
Sun Jan 11 16:55:06 CET 2015    |    AndyTHL
Hm ok...
Und wie isses mit den Sitzen?
Sagen wir mal so, die sind vielleicht bissl hart. ;-)
Vielleicht nimmst du so Bezüge von Campingstühlen.
Ansonsten tolles Projekt. :-)
Also wenn du nur auf Solar Ladung fährst, 1-2 Std?
Das iss ja mal net schlecht. Ich würde vielleicht noch ne Art portables Windrad machen,
dass du da wo du parkst, oder ne pause machst, in die Erde pflocken kannst. :-)
Wäre ne coole sache...
BIn gespannt auf neue Bilder.
Sun Jan 11 17:59:26 CET 2015    |    gregi66
andy, die sitze sindned fertig, werd die amende selbst beziehen, kann das aber jetzt noch ned machen da sie sonst bis ich fertid bin wieder kaputt sind.
das mit dem fahren hast du nicht richtig verstanden denke ich mal.
also wenn ich z.b. fahre mit den batterien, kommich ca 6 std ... in dieser zeit laden die panels die batterien, so das ich ca 2 std laenger fahren kann.
ok , da ist nur nen kleiner motor drin im moment, groesserer braucht auch mehr batterien, so das ich denke besser 2 kleine, und einen als ne art turbo verwenden oder wenn man schneller fahren will. muss ich aber alles noch testen
Sun Jan 11 18:56:54 CET 2015    |    AndyTHL
Naja, aber leg dir doch so Sitz überzieher rein.
So stelle ich es mir sehr unbequem vor, zu fahren.
Hm, Turbostufe. Nicht schlecht... ;-)
8 Stunden fahrzeit iss ja echt mal was.
Und dann kannst ihn noch laden, mit Solar, wenn du mal Picknick machst, oder er lädt schon beim fahren.
Schon komisch, dass unsere Automobilbauer für zig tausend Euro, wo dafür über die Ladenthecke gehen,
sowas nicht hinbekommen.🙄
Sun Jan 11 19:15:23 CET 2015    |    AndyTHL
Eigentlich sieht er ja cool aus von vorne.
Sag mal, hast du auch sowas wie ne Federung?
Sun Jan 11 22:32:26 CET 2015    |    gregi66
ja klar andy, hat alles federn und scheibenbremsen, getrennte syteme fuer vorne und hinten.
andy, ja ist auch nicht moeglich, die grossen autos habe motoren mit 40 , 50 ,oder mehr kw und 96 volt oder mehr.
ich hab nur 1,5 kw bei 48 volt, wuerdeauch lieber nen groesserenmotor verwenden, kann aber max 48 volt batterien laden.
ausserdem ist mein auto mit 3,2 m sehr klein
Sun Jan 11 23:05:23 CET 2015    |    AndyTHL
Echt Respekt, bin mal gespannt wie er aussieht mit den Panelen auf dem Dach.:-)
Du baust echt mal was sinnvolles.
Sind die Sitzformen komplett aus Polyester?
Hast du schon die Laderegelung für die Zellen?
Iss das vorher so nen Sandbuggy gewesen, oder hast du das Grundgerüst auch selbst gebaut?
Sun Jan 11 23:30:18 CET 2015    |    gregi66
andy, alles selbst gebaut, sitze sind fiberglass, werden aber noch bezogen spaeter.
das auto innen wird spaeter auch mit teppich ausgelegt oder kunstleder, mal schauen was billiger ist.
die regler und alles hab ich schon, auch nen inverter der automatisch wenn die batterien voll sind ins haus den strom liefert.
Mon Jan 12 10:46:19 CET 2015    |    AndyTHL
Hm, lohnt sich das, vom Strom her, also kannst du was damit betreiben, wenn du ins Haus zurücklieferst, oder steckst du das dann erstmal in Batterien?
Naja, 2 Notsitze, für kleine Kinder wären auch noch nützlich... Aber weiß ja nicht wie deine Familienverhältnisse sind.
Zieht er denn 2 Personen gut, mit den 1,5kw?
Mon Jan 12 11:50:25 CET 2015    |    AndyTHL
Sag mal iss das jetzt momentan dein einzigstes Auto, oder hast du noch nen richtiges?
Also zumindest in der entstehungsphase.
Wie weit wohnst du denn so von der Stadt entfernt um Materialien zu besorgen?
Mon Jan 12 13:17:39 CET 2015    |    mark29
Um die Sitze Wetterfest zu beziehen könntest du ja Zeltbodenstoff nehmen- sowas kaufe ich bei extremtextil... ist Wasserdicht, läßt sich leicht nähen und hat Rippstopp, dass bei einer kleinen Beschädigung nicht alles reißt...
Mon Jan 12 15:03:36 CET 2015    |    gregi66
ja andy, das lohnt sich. wenn du ein auto hast steht es 90% rum, du nimmst es um zum arbeiten zu fahren oder einkaufen. aber die meiste zeit steht es. so die batterien brauchen wenn ich nur um in nen markt zu fahren ca 2 std um zu laden.
also bei gutem wetter hab ich dann noch ca 5 oder 8 std ueber.
3 panelen mit je 150 watt und 8 amp bringen mir denn im haus jede std 300 watt,
sind bei 5 std 1,5 kw.
auch zieht das teil gut bei 4 personen, hat ja 140 NM DREHMOMENT , werd auch sowas wie sitze fuer die kleinen einbauen mal schauen wie.
mark, mit den sitzen muss ich mal schauen was man hier so kaufen kann, das kommt aber zum schluss, so denke mal ende februar, hier gibts nicht alles. bsp teppichboden deutschland billigster 1 euro , hier der selbige 15 euro, ist neu fuer die, laminat 3 euro , hier 20 euro.
Mon Jan 12 17:42:09 CET 2015    |    AndyTHL
Das hört sich ja gut an, dann bist ja immer voll Öko unterwegs.🙂
Wir sind schon gespannt auf die ersten Familienfotos.😁
Hinten hast du doch platz für kleine Sitze.
Iss dann wie in nem Porsche.😛
Sind ja ganz schön heftige Preise bei euch... Naja du packst das,
du sparst ja in Zukunft das Benzin.😉
Hast du jetzt für die übergangszeit, noch nen anderes Auto?
Mon Jan 12 18:03:17 CET 2015    |    gregi66
ja andy wir haben einen alten honda, der ist ganz ok und den werden wir auch behalten.
ja fuer dinge die hier neu sind musst du ganz schoen saftige preise bezahlen, haengt wohl damit zusammen weil der import hier stark besteuert wird und das meiste doch aus usa kommt.
aber das zeug das die in usa haben ist wirklich schrott. hab mal nem verkaeufer unsere stecker und steckdosen gezeigt, wie sicher und gut die sind. der hat ned schlecht geschaut.
oder hab hier freunden nen video gezeigt wie bei uns gebaut wird, zb, gips an die wand spritzen usw, tuerrahmen.
na die waren ganz schoen baff.
ja, das liegt hier an der bildung,hier gehen nur leute mit geld zu ner guten schule, die kostet richtig geld, die armen gehn zur schule vom staat.
heisst also die reichen haben schlaue kinder, haha, die armen haben dumme.
ich wuerde alle privatschulen schliessen, das geld von denen nehmen die ihre kinder auf solche schulen schicken und in oeffentliche schulen stecken.
gleiches recht fuer alle. privatschulen schliessen.
naja. meine einstellung zu der sache
Mon Jan 12 22:52:08 CET 2015    |    AndyTHL
Puh,
hab mir mal Us-Steckdosen angeschaut. Da wird mir als Elektriker ganz schwindelig.🙄
Da muss man ja bissl Lebensmüde sein, beim einstecken.
Naja, das iss eh ein Land voller Irrer, Waffen bei Wal Mart, Fracking womit man ganzes Farmland verseuchen kann, Wasserhahnen die man anzünden kann usw.😁
Naja, zum System hier in D. möchte ich eigentlich nichts sagen. Ehrlich gesagt bin ich so langsam desillusioniert, das uns die/das deutsche Regierung/System was gutes will.🙁
Da werden im Hintergrund die fäden gezogen von Us-Clubs und heimlich Truppen im letzten Sommer Richtung Osten verlagert, während Deutschland im WM Taumel iss.🙁
Und das sind nur paar Dinge von dem, die den Leuten so langsam negativ aufstossen und deswegen auf die Strasse gehen.
Aber sowas darfst schon bald nicht mehr schreiben, sonst kriegst es mit dem Verfassungschutz zu tun, und deine Wohnung wird mal plötzlich morgends um 6 Uhr durchsucht.
Sei mal lieber froh, dass soweit weg bist.
Deine Antwort auf "tueren"
