• Online: 933
Der Golf 7 - Berichte, Codierungen
Tue Oct 15 13:27:11 CEST 2013    |    bofbaz    |    Kommentare (5)    |   Stichworte: 7 (AU), Golf, VW
Übrigens habe ich kein Problem damit, wenn ihr Codierungen von mir kopiert aber über eine kleine Widmung auf euren Sammlungs-Webseiten wäre ich dankbar.
Schließlich teste ich das an meinem Fahrzeug und nicht an irgendeinem.
Aufhebungszeichen in der VZE:
Code:
- Ins STG A5 wechseln
- Anpassungskanäle
- "Display end of speed limit symbol" oder "Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung"
- aktiv setzen
Nachtankmenge:
Code:
- Ins STG 17 wechseln
- Byte 10, Bit 4 aktivieren
Gurtwarner deaktivieren:
Code:
- ins STG 17 wechseln
- Anpassungskanäle
- Gurtwarner deaktivieren
- aktiv setzen
VZE aktivieren bei Front Assist und Discover Pro
Code:
- ins STG 5F wechseln
- Anpassungskanäle
- (63)-Fahrzeug Funktionsliste BAP; Erweiterung-traffic_sign_recognition_0x21
- aktiv setzen
- (151)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification
- aktiv setzen
- ins STG A5 wechseln
- Byte 1
- bei Bit 0-7 01 Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv setzen
- Byte 5, Bit 2 aktiv setzen
Ihr benötigt natürlich die Kamera im Spiegel ;)
Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen
War bei mir nicht aktiv
Code:
- ins STG 09 wechseln
- Anpassungskanäle
- (14)-Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen
- inaktiv setzen
Tagfahrlicht nur bei LDS auf Auto
Code:
- Anpassungskanäle
- (9)-Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
- aktiv setzen
Tagfahrlicht im Menü de-/aktivierbar
Code:
- Anpassungskanäle
- (2)-Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAD oder Bedienfolge
- aktivieren
Abschalten der Fehlermeldung bei Nachrüstung von LED-Kennzeichenbeleuchtung
Nicht jeder Golf hatte anfangs automatisch LED-KZL.
Code:
- (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25
- auf 43 setzen
- LO_Dimmwert AB 25
- auf 127 setzen
Akustische Bestätigung der Ver-/Entriegelung bei verbauter DWA(+)
Code:
- Anpassungskanäle
- (2) Rückmeldungssignale akustische Rückmeldung verriegeln
- aktiv setzen
- (7) Rückmeldungssignale Menüsteuerung akustische Rückmeldung
- aktiv setzen
Regenschließen
Code:
- Anpassungskanäle
- Regenschließen aktivieren
- auf permanent setzen
-Regenschließen im Menü anzeigen
- aktiv setzen
Codierung
- in den RLFS wechseln
- Byte 1 - Bit 2 aktiv setzen
Coming-Home automatisch und CH/LH auf die Nebler (Optional: bei Tür auf)
Code:
- Anpassungskanäle
- (1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus
- auf automatisch setzen
Optional:
- (5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis
- auf Fahrertür setzen
Optional:
- (4)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten
- auf Nebelscheinwerfer setzen
Tue Nov 26 20:34:08 CET 2013    |    Multimeter23088
xxxx
Tue Nov 26 20:37:42 CET 2013    |    Multimeter23088
habe mit Interesse Deinen Blog bzw. Deine Codierungen gelesen.
Habe eine VII 2.0 TDI Highline EZ 10.2012
u.a. wie Du, Bi Xenon mit LED Tagfahrlicht, Kurvenlicht und DLA.
da mich einige Voreinstellungen v. VW nerven, möchte ich den freundlichen um folgende Optimierungen
beauftragen. ( habe kein Equipment u. traue mich auch an sowas nicht ran )
1. Leaving Home ohne jedesmal beim Entriegeln des Fzg. die Xenonbrenner zu starten -> kann auf Dauer doch nicht förderlich für die Dinger sein?
Comming Home nutze ich fast nie, könnte also Standard bleiben -> ist dies unabhängig einstellbar oder nur in Kombi mit LH?
Wenn ich es richtig verstanden haben leuchten dann bei LH nach der Umcodierung das LED Tagfahrlicht und die Nebelscheinwerfer, aber nicht mehr die Xenons u. zusätzlich natürlich hinten die Rückleuchten zusammen mit der Kennzeichenbeleuchtung?
( Du hast in Deinem Blog nur die CH Funktion erläutert )
2. LED Tagfahrlicht in Menue de / oder aktivieren ( Code hast ja beschrieben )
3. Verzögerung der Aktivierung des Scheinwerferreinigungsanlage auf 2500 m/s, da es mich nervt, dass bei der 1. kurzen Nutzung um die Frontscheibe zu reinigen jedesmal die Motorhaube durch die SRA eingesaut wird:-( -> nach der 5. Nutzung dasselbe wieder..
Wird die Verzögerung eingestellt, kann ich es selbst steuern wann die SRA aktiv wird in dem ich einfach
2,5 sek. den Hebel gedrückt halte.
(4) ein optionaler Wunsch als Gag wäre noch das Staging ( Zeigerwischen )
Wäre es möglich dass du mir die Beschreibung für das Codieren der Punkte 1,3 +4 posten kannst?
Aus Erfahrung stellen sich ja die freundlichen immer etwas seltsam an:-(
Danke mal im vorraus.
Thu Nov 28 10:30:50 CET 2013    |    bofbaz
Hallo...
1. Es ist nicht unabhängig voneinander, sondern zentral.
2. Was willst du jetzt wissen? 🙂
3. Das wird im STG09 in den APK eingestellt. Die sind im Klartext vorhanden und müsste "Ansteuerungsverzögerung SRA" heißen.
4. Staging ist doch kein Problem. STG17 - Byte 1 - Bit 0 aktivieren
Thu Nov 28 11:57:59 CET 2013    |    Multimeter23088
ok:-)....fragen soweit beantwortet, Danke.
will die Umcodierungen wenn möglich, im Zuge einer Codierung eines zusätzlichen
Fzg.-Schlüssels bei meinem VW Händler machen lassen...denke dabei ist er ja eh bereits im System...oder?
Die Händler codieren ja mittlerweile den MQB per ODIS wenn ich das richtig verstanden habe, ist es da genauso bzw. mit den selben Codes wie im VCDS möglich?
wie lange dauert in der Regel so ein Codierungsvorgang? Was kann sowas beim Händler kosten?
1. LH + CH auf die LED und NSW
2. Ansteuerverzögerung SRA auf 2000 m/s
3. Staging/Zeigerwischen
gibt es evt. einen zuverlässigen Codierer aus dem Raum 75/76, falls sich der Freundliche nicht dazu bewegen lässt?
welcher Softwarestand des Steuergerätes ist derzeit aktuell bzw. sind die Codierungsmöglichkeiten davon unabhängig bzw. funktionieren auf alle Fälle?
Habe bisher nur im Discover Media mal geschaut, da stand:
Hardware: 038
Software: 0130
( Ist aber wohl nur die Software v. Discover Media u. nicht die des Steuergerätes oder ? )
Thu Nov 28 12:00:21 CET 2013    |    bofbaz
Deine Fragen bzgl. Softwarestand kann ich dir nicht beantworten.
Da die Codierungen via ODIS online durchgeführt werden, rechne mal mit 30 Minuten.
Ich schaffe das durchaus in 5 Minuten, aber VW hat sich schon etwas dabei gedacht.
Deine Antwort auf "Neue Codierungen"
Blogautor(en)
bofbaz bofbaz
VW
