• Online: 3.083
Corsaa222
Motor ruckelt im kalten Zustand
Thu Nov 02 14:50:46 CET 2023    |    Corsaa222    |    Kommentare (0)
erstmal zu meinem Auto: BMW E92 320i N42b20a Motor. Und zwar folgendes Problem: wenn ich den Motor starte, ruckelt er direkt und geht nach circa 5 Sekunden aus. Wenn ich den dann erneut starte und etwas warm laufe. Circa 5 Minuten befindet er sich in diesem Zeitraum im Not Lauv auf drei Zylindern aber wenn ich dann den Motor ausmache und wieder starte Läuft er normal. Erst wenn ich den circa 10 km warm gefahren habe, engt er wieder an zu ruckeln jedoch nicht beim fahren, sondern im Leerlauf merkt man das. Folgende Fehler habe ich ausgelesen: Fehlzündungen aufZylinder zwei, Denox Katalysator verschwefelt, Stickoxid Sensor, Differenz Drucksensor Saugrohr, und Luftmassensystem . folgendes habe ich probiert, Zündspule von Zylinder eins auf zwei gewechselt, Luftmassenmesser überprüft dieser Sah nicht verdreckt aus und hatte eine Spannung von 1,9 V während eingeschalteter Zündung. Die Zündkerzen sind auch neu die können nicht gewesen sein und der Injectors auf Zylinder zwei wurde gewechselt. Dieser wurde von Hubner BMWgekauft (generalüberholt.) jetzt weiß ich nicht was das Problem ist und benötige eure Hilfe. Danke im Voraus
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 1 fand den Artikel lesenswert.
Deine Antwort auf "BMW N43 ruckelt im kalten Zustand und geht aus"
Blogautor(en)
Corsaa222 Corsaa222
