• Online: 2.492
Bence
Blog vonBence
Sat Jul 22 12:43:21 CEST 2023    |    Bence    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: MKL, Opel Zafira A, X18XE1
das Motorsteuergerät des Zafira gibt eine Fehlermeldung heraus, nach folgendem Schema:
- MKL beim letztem Motoraus an,
- Neustart im Standgas:
o Motor läuft leicht unruhig, MKL an, nach 20 Sec. aus,
o unmittelbar danach leicht erhöhte Motordrehzahl für ca. 2 Sec, Motor läuft
dann ruhiger, dann wieder unruhig und
o nach weiteren 20 Sec. MKL wieder an.
Hinweis: MKL geht immer im Standgas an, nicht während der Fahrt – beim
Auskuppeln -, sondern im tatsächlichen Stand des Fahrzeuges.
Durchgeführte Maßnahmen:
- MStG auslesen lassen, Fehler: Lamdasonde und Luftmassenmesser,
- Lamdasonde und Luftmassenmesser gewechselt,
- Mehrere Fabrikate LMM u. a. von Continental getestet, keine Änderung,
- Lamdasonde von HELLA neu,
- AGR-Ventil erneuert,
- MSTG mit Wegfahrsperre getauscht, hatte vorsorglich ein funktionsgetestetes eingelagert!
- Drosselklappenstutzen und Bohrung gesäubert, mit neuer Dichtung wieder verbaut,
- Zündkerzen neu und testweise eine funktionstüchtige Zündspule verbaut.
Diese Maßnahmen brachten keine bzw nur für wenige Tage eine Änderung.
Verdacht: Drosselklappe/Leerlaufregler defekt?
Leider kann ich das MSTG nicht auslesen, da mir kein Tech2 zur Verfügung steht.
Vielen Dank für eure Mithilfe bei der Fehlersuche,
LG
Bence
bkv-bruchstellebkv-bruchstelle
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 1 fand den Artikel lesenswert.
Ergänzung von Bence am Mon Apr 22 16:43:19 CEST 2024
Fehler gefunden!
Der Motor saugt Falschluft über einen Riss im Bremskraftverstärker. Der Riss im BKV ist in folgendem Video dargestellt:
https://www.youtube.com/watch?v=vEka3ohb1DE
Nach Austausch war der Fehlercode verschwunden, der Motor läuft im Standgas rund und die Bremswirkung hat zugenommen.
Deine Antwort auf "Zafira, X18XE1, MKL im Standgas an"
Blogautor(en)
Bence Bence
Opel
