• Online: 2.616
Batterieprobleme beheben
Ursache für Batterieproble ausfindig machen
Wed Dec 05 10:17:09 CET 2012    |    U.S.-Marshal    |    Kommentare (13)
generatorgenerator
Anleitung um Batterieproblemen auf den Grund zu gehen.
90% aller Probleme lassen sich damit lösen.
Wer alle Messungen mit "in Ordnung" besteht leidet meist an einem "Kurzstreckenprofil" und sollte öfter die Batterie nachladen.
Mögliche Ursachen:
- Ladeanlage defekt
- Batterie defekt
- Ruhestrom zu hoch
- IBS defekt
- Leitungen defekt
Ladeanlage prüfen,
Bedingung, Motor läuft:
Messung an den Batteriepolen:
1.)Spannung deutlich über 13,6 V
Ladeanlage und Leitungen in Ordnung, weiter bei „Batterie prüfen“.
2.)Spannung unter 13,6V
Fehler in Ladeanlage oder Leitungen, weiter bei „Generator prüfen“.
Generator prüfen,
Bedingung Motor läuft:
Messung zwischen Generatorgehäuse und X6509
1.) Spannung deutlich über 13,6 V
Fehler in den Leitungen, Generator in Ordnung, weiter bei „Leitungen prüfen“
2.) Spannung unter 13,6 V
Generator bzw. Einzelteile davon defekt, Diagnose Ende
Batterie prüfen:
Bedingung, Batterie abgeklemmt, Pole frei:
Ladegerät anschließen und min. 20 Stunden laden, Ladegerät abklemmen und Batterie ca. 2 Stunden ruhen lassen.
Messung zwischen Batteriepolen:
1.) Spannung über 12,5V
Batterie in Ordnung, weiter bei „Ruhestrom messen“.
2.) Spannung unter 12,5V
Batterie defekt, Diagnose Ende
Ruhestrom messen,
Bedingung Fahrzeug schläft:
1.)Strom unter 0,5A, Ruhestrom in Ordnung, weiter bei „Leitungen prüfen“.
2.)Strom deutlich über 0,5A, Ruhestrom zu hoch, Diagnose Ende
Leitungen prüfen
Spannung messen zwischen Generatorgehäuse und X6509 und zusätzlich
1.) Spannung unterschiedlich, Fehler in der Leitung, Diagnose Ende
2.) Spannung gleich, weiter bei „IBS prüfen“.
IBS prüfen,
Fehlerspeicher auslesen:
1.) Fehlerspeicher leer, IBS in Ordnung
2.) Fehlerspeicher mit Eintrag IBS, IBS fehlerhaft.
U.S.-Marshal U.S.-Marshal
Engineer
Dodge
