• Online: 2.408
Aufbau eines Irmscher 7
Vom Bausatz zum fertigen Fahrzeug
Sun Jun 06 17:27:36 CEST 2010    |    reinhard e. bender    |    Kommentare (0)
KW 22 (31. 05. bis 03. 06. 2010)
Wie in der KW 21 angekündigt, wurde der Ventilator hinter den Kühler gesetzt. Dazu wurde ein Halter aus einer Alu-Platte hergestellt (Bild 154). Vor dem Kühler sitzt nun der Ladeluftkühler. Auch für diesen wurden Halter aus Alu-Stäben hergestellt (Bild 145).
Anschließend wurde die Kühlerhaube provisorisch installiert, um zu Überprüfen dass nirgends eine Annäherung zwischen den Teilen besteht (Bild 146). Wie man unschwer erkennen kann, ist dahinter ausreichend Platz (Bild 147).
Heute soll die Bremsanlage fertig montiert und entlüftet werden. Es werden die umgebauten vorderen Radnaben auf die Achsschenkel gesetzt und das Lagerspiel wird eingestellt. Die Bremsscheiben und Bremssättel werden angeflanscht. Nun sollen die Felgen montiert werden. Das Gewinde der Stehbolzen ist zu kurz. Die Bolzen haben die Maße M12 x 1,5 x 35. Laut Bausatzplan von Irmscher sollen die Bolzen die Maße M 12 x 1,5 x 50 haben. Hat die Fa. Irmscher uns die falschen Bolzen in die Radnaben eingebaut?
Es bleibt uns nicht übrig als die vorderen und hinteren Radnaben auszubauen (Bild 148).
Beim zerlegen des hinteren rechten Radträgers sehen wir zu unserem Schreck einen Riss im Radträger (Bild 149, 150).
Von der Firma die das Teil bearbeitet (nicht die Fa. Irmscher) wurde eine Alu-Hülse eingesetzt, und anschließend bearbeitet. Die Hülse ist im Außendurchmesser so groß, dass sie an einer Stelle mit dem Rand des Radträgermaterials abschloss und deshalb geschweißt werden musst. Die Festigkeit des Radträgers ist in diesem Bereich nicht mehr gegeben. Zu unserer Entschuldigung muß ich sagen, dass weder wir noch die Fa. Irmscher diese eingesetzte Hülse gesehen haben. Als dann die Schraube und Mutter angezogen wurde, ist die Schweißnaht gerissen. Hätten wir die Radnaben nicht demontieren müssen, hätten wir den Schaden nicht gesehen.
Wir haben den Radträger bei der Fa. Irmscher Reklamiert, und hoffen dass sehr bald der neue Radträger inklusive die längeren Radbolzen geschickt werden.
wasserkuehler-und-ventilator Bild 144
Wasserkuehler-und-ventilator Bild 144
Deine Antwort auf "Aufbau eines Irmscher 7"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 14.10.2010 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Autoren
reinhard e. bender reinhard e. bender
Opel
Besucher
  • anonym
  • kusse10
  • reinhard e. bender
  • Biscot
  • lubomir
  • Hoggle
  • SCHLUMPF17
  • hightou
  • SirHiss
  • unterstudienrat
Blogleser (11)
