• Online: 2.497
alex1602
Blog vonalex1602
Fri Dec 01 21:09:08 CET 2023    |    alex1602    |    Kommentare (0)
• 12. Juli 2023 Werkstatt meines Vertrauens Termin Diagnose neues Kühlmittel auffüllen
• 13. Juli es könnte ein Thermostad defekt sein (wurde bestellt)
• 14. Juli Thermostad eingebaut / negativ Klima geht nicht / es könnte ein Wiederstand am
Klima - Kühler sein (wurde bestellt)
• 17. Juli Wiederstand eingebaut / negativ Klima geht nicht / es könnte ein Druckschalter sein
(wurde bestellt)
• 18. Juli Druckschalter eingebaut / negativ Klima geht nicht / es könnte der Klimakompressor
sein – das ganze immer noch bei der gleichen Werkstatt – nach dem Prinzip
Ausschlussverfahren von günstig zu teuer
• 19. Juli Klimakompressor bestellt -------
• 31. Juli Klimakompressor eingebaut und NEU gefüllt / negativ Klima geht nicht / es wurde
Fremd Strom auf die Magnetspule gegeben und Klima lief kurz an
Diagnose Motorsteuergerät defekt / muss ersetzt werden.
• 14. August 2023 NEUE Werkstatt Bosch Dienst des Vertrauens von meiner Tochter beauftragt
zu schauen was hier elektronisch zu machen ist.
• 28. August – Diagnose hängt am Motorsteuergerät Fehlercode: DTC 0303
Steuergerätcodierung fehlerhaft Fehlercode: DTC 015C Kältemitteldrucksensor Signal
fehlerhaft
• nach dem Urlaub abgeholt es wurde ein Sensor unter dem Handschuhfach getauscht /
Fehlercode DTC 072F Gebläse Ansteuerung fehlerhaft / Kältemitteldruckschalter getauscht /
Diagnose Motorsteuergerät Fehlerhaft
• 23.-30.10.2023 Auto bei Peugeot abgegeben mit der Bitte den Fehler zu finden
• Nach 5 Arbeitstagen folgendes Ergebnis:
Fehler C994 Motorschalteinheit: Fehler Steuerkreis der Kupplung des Klimakompressors /
Fehler geht nicht zu löschen Fehler 715C information Kältemitteldruck / Fehler behoben mit
neuem Drucksensor Fehler P032 Klimaanlagen Druckgeber Maßnahme Fehlerliste gelöscht +
Klimasteuergerät getauscht
Diagnose Motorsteuergerät defekt / bei Peugeot gibt es kein Ersatzteil hierzu
Maßnahme Motorsteuergerät einschicken Auto für bis zu 2 Wochen in der Werkstatt Aussichten
auf Fehlerbehebung ohne Bestimmung dass die Klimaanlagefunktioniert
14.11.2023 Maßnahme NEUES oder gebrauchtes Motorsteuergerät Instandsetzen oder codieren
• NEUES gebrauchtes Motorsteuergerät als Ersatz gekauft gleiche Artikelnummer und
Seriennummer zum Klonen bei ECU um evtl. Hardware defekt auszuschließen.
Alle Fehler gelöscht KLIMA geht NICHT
• 24.11.2023 Auto bei Peugeot nochmals auslesen lasse und Fehler löschen lassen
Fehler C994 Fehler Kupplungssteuerung des Klimakompressors Stromkreisunterbrechung /
Motorschalteinheit: Fehler Steuerkreis der Kupplung des Klimakompressors / Fehler geht nicht
zu löschen
KLIMA geht NICHT
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 1 fand den Artikel lesenswert.
Deine Antwort auf "Peugeot 3008 Klimakopressor funktioniert nicht"
Blogautor(en)
alex1602 alex1602
