• Online: 2.616
Adam2342
Blog vonAdam2342
Wed Jun 21 18:31:17 CEST 2023    |    Adam2342    |    Kommentare (0)
Hallo alle zusammen, langsam weiß ich nicht mehr weiter was mein Problem sein könnte ich fange erstmal an was bereits alles ausgetauscht und neu gekommen ist .
Neuer Motor + Getriebe aktuell ca 40.000 km
Turbolader +n75+Schubumluftventil
Öl Wanne
Dichtungen
Öl Motor
Öl Filter
Zündkerzen
Zündspulen
Luftfilter
Luftmassenmesser
Ölabscheider
Ladedrucksensor
Steuerkette Gehäuse
Magentventil Öldruck
Öldruckschalter blau
Öldruckschalter braun
Lambdasonde
Sachs Performance Kupplung + einmassenschwungrad
Stage 1 APR Software
Ladeluftkühler Wagner
Ladeluft System abgedrück ( Druck Test ) alles dicht
Nun zum
Problem das Fahrzeug ruckeln in jeden Gang sobald ich die 3.000 Umdrehungen erreiche , es hört es auf wenn ich über 3.500 Umdrehungen bin . dazu ist mir aufgefallen trete ich das Gaspedal durch
Stottert und ruckelt er sobald ich aber halb Gas gebe gibt es einen Schub und er beschleunigt wie gehabt , ändere ich die Gaspedal Stellung nur um 1mm fängt das Spiel mit dem ruckeln wie auf ….
Ich habe Test weiß denn luftmassenmesser abgeklemmt und bin eine Runde gefahren und er war etwas Träger am Gas aber kein ruckeln oder sonst ihrgendwas .also dachte ich mir okey neuer luftmassenmesser bestell ( Orginal vw) und eingebaut die ersten km waren fast gut und dann fing das Spiel wieder von neu an mit dem ruckeln . Vcds angeschlossen alles überprüft keine Fehler Meldungen auch der Ladedruck ist I.O , jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter was ich tun soll ich schraube sehr sehr viel aber mir fehlen die Ideen was es sein könnte .
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "2.0 TSI ruckeln beim beschleunigen"
Blogautor(en)
Adam2342 Adam2342
