Heute Startschuss für Einbau Klima im Golf 2 GTD
So hab heute mal angefangen die Klima im G2 einzusetzen
um Platz für Kompressor & Lima oben zu schaffen kommt ein G60 Wasserkühler in der Klimaversion zu Einsatz
Klimakühler für G2 aus dem Zubehör
Kühlerlüfter G60 350W
paar Bilder im Anhang
Bild letzte Minute vor Umbau, Lima noch unten & wasserschläuche noch auf der Beifahrerseite
91 Antworten
Vergleich TD Wasserkühler zu G60 Klimawasserkühler
ja das mötörchen ist etwas größer geraten & hat nach dem Einbau ungefähr nur 4cm Platz zur Standheizung LOL
Erster Lima & Kompressor Einsatz
so hab die Lima mal in Ihre neue position gebracht & den gute Clarion Kompressor darunter
werde versuchen den normalen TD Lima Halter anzupassen ... der G3 Kompressorhalter kommt leider nicht an der ESP vorbei
Gleich mal eine Frage am Rand an die es wissen
bekommt man den Lima Halter vom Motorblock abgeschraubt ohne die ESP zu lockern?!
Das sieht mir nämlich nicht danach aus 🙁
LimaHalter_leer
nun mal zur Frage von vorhin nochmal
bekommt man die vom mir rot markierte Schraube & die 5cm links entfernte schwesterschraube raus ohne an der ESP rumzufummeln?!
dazu hab ich gar kein bock nämlich
Kuehler Parade
So 2 stunden später & paar arbeitsschritte später sieht die Front nun so aus 😉
für mehr Kühler ist kein Platz mehr aber ich denke das reicht auch langsam
also zuerst kommt der Wasserkühler mit davor liegendem Klimakühler & Ölkühler & darunter liegendem Ladeluftkühler
der schloßsträger ist ganau passend gemacht & es paßt an einigen stellen auf einige mm genau
Kuehler mit Lüfter & oberem Schlauch
so nun das letzte Bild für heute mit Endposition vom Kühler im Motorraum mit Lüfter & oberem Wasserschlauch
der untere wasseranschluss wird wohl selfmade da ein schlauch nicht problemlos hinpasst & ich darum ein rohr (ähnlich wasserrohr) anfertigen muss.
Dieses werde ich an den Enden mit den Wasserschlauchstücken verbinden.
fortsetzung folgt...
Sieht ja furchteinflössent aus, deine ganzen Radiatoren! 😎
*auchhabenwollen*
du hast nicht zufällig lust die stossstange abzubauen? das sieht sehr interessant aus mit den kühlern 🙂
ich persönlich hab die schrauben da nicht rausbekommen 🙁
woah, nen größeren kühler hast du nicht gefunden oder? 🙂
mach schön viele fotos. das thema klima reizt mich ja auch schon ne weile 🙂
Das erinnert mich an eine Futuramafolge:
Global Warming or NONE LIKE IT HOT! 😁
Go Madrew. Irgendwo bekommst du noch nen Kühler unter 🙂 😁
MAD-rew
Was es mit dem REW im Namen auf sich hat, weiß ich nicht.
Was MAD bedeutet, ist mir nun klar! 😁
Sieht aus, als wärest Du längere Zeit Fußgänger! Und jemanden zum ESP-Einstellen wirst Du auch brauchen! Finde jemanden, ich komm mit!
Re: MAD-rew
Klick me!Zitat:
