- Golf
- Golf 3
- AAM u. ABS (1.8l 75/90PS) Tuning - Wie's wirklich geht!
Um dem leidigen Thema endlich ein Ende zu bereiten und jegliche Spekulationen ein für allemal auszumerzen, hier nun eine ausführliche Beschreibung, wie ihr wirklich mehr Leistung aus eurem 75PS AAM bzw. 90PS ABS Motor holt.
(Vielen Dank an MT-User Weltspiele)
Es gibt eine Kopfdichtung von Volkswagen Motorsport.Die erhöht die Verdichtung von 9:1 auf 10:1.Kostete damals ca.150 DM.Es gib NUR DIESE Speziellen flachen Kopfdichtungen.Die vom 115/90 PS sind die gleichen wie die von 75PS.
Die Kopfdichtung ist aber nicht zwingend erforderlich!
Hier ist ein ausführlicher Tipp bei dem der Motor nicht zerlegt werden muß und dabei sehr effizient/preiswert ist:
Die 75PS Auspuffanlage hat einen Rohrquerschnitt von 45mm :-( Die vom 2.0l 60-50mm (baujahr bedingt).
Die grösste Drosselung entsteht aber beim Abgaskrümmer/Hosenrohr.Beim 75/90PS geht nur 1 Sammelhosenrohr vom Krümmer ab.Der 2.0L hat ein sogenanntes 4-2-1 Hosenrohr,was einem Fächerkrümmer nahe kommt.Das schwingverhalten der Abgase ist effizienter und dadurch ist der Motor um ein vielfaches Drehwilliger und hat mehr Drehmoment.
Die Auspuffhalterungen müssen auch vom 2.0L übernommen werden.Sind halt andere Befesigungspunkte als beim 75/90 PSler. !!Achtung!! Die Lambdasonde sitzt beim 2.0L direkt vorm Kat.Beim 75/90PS sitzt die am Krümmer.Die Lambdasonde ist beim 75/90PS unbeheizt (nur ein Kabel an der Lambdasonde).Ich habe die Lambdasonde in den unteren Knick ins Hosenrohr gesetzt.
Vorher entstandt das Problem,daß die Lambdasonde (am Kat) im Leerlauf bis 2000u/min,zu stark abkühlte und falsche Werte lieferte.Dardurch fing der Motor durch Gemischverfettung an zu rußen und zu saufen 12-14 Liter!
Jetzt wo die Lambdasonde umgestzt ist liegt der Verbrauch bei cirka 7-8 Liter.Und er rußt natürlich nicht mehr!!
Lass Dich vom Lambdasondenumbau nicht abschrecken,ist nur ein bisschen Schweißen :-) Vorher das Hosenrohr mal einbauen um zu sehen wo genau die Lambdasonde hinpasst.Das HR passt nur dann auf die Abgaskrümmer- stehbolzen wenn mann den Motor etwas nach vorne neigt(Mit 'nem Kuhfuß von unten anhebeln)
!!Tipp!! Beim HR die letzten 15 cm Hitzeschutzblech abtrennen (bei der Verbindungsschraube). Das Hosenrohr ist beim 2.0L etwas länger und kommt mit dem Hitzeblech gegen den Servolenkungsblock (macht sich beim Beschleunigen durch heftiges Dröhnen bemerkbar).
Wenn du alle Punkte genau beachtest klappt alles Super.
Die Nockenwelle beim 75/90 PS ist eigentlich nur eine Stange mit ein paar pickeln :-) .Ich habe bei Volkswagen Motorsport hier in Hannover mal nachgefragt wieviel Grad die Nocke hat...
206 Grad (222 Grad bei 90 PS)!Bei einem Ventilhub von 9.3mm Da fragt man sich doch wie so ein Motor überhaupt laufen kann...:-((
Also 268er von Schrick und mann merkt es jedesmal wenn mann das Gaspedal berührt :-))
Falls es doch am Geld mangelt reicht auch eine Nocke vom GTI.Egal ob vom 2er oder 3er Golf/Vento.Wichtig ist das sie den Buchstaben -G- eingeprägt hat und für Hydrostössel passt.Diese Nocke hat 235 Grad mit einem Ventilhub von 10.3mm.
Die Zündung (Zündverteiler) solltest Du auch ca. 8mm entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn verstellen.UND NATÜRLICH SUPER tanken!!!!!
Die Verdichtung liegt beim 75PS bei 9:1,beim 90PS 10:1. Abhilfe:Flache Zylinderkopfdichtung.Zylinderkopf planen geht nicht,weil es ein Heronkopf ist.
Den Vorwärmigel der in der Ansaugbrücke sitzt,habe ich seiner Stacheln entledigt.Das Ding stört die Gassäule erheblich!Stell Dir vor Du müsstest mit 'nem Schal vorm Mund 'nen Marathon laufen....Den Vorwärmigel gab es schon im Golf 1,schon da habe ich den Abgesägt und der Wagen läuft trotzdem Super.
Der Effekt:Motor dreht obenrum freier.
All diese Veränderungen (ohne neue Zylinderkopfdichtung!!) ergaben bei mir:
Besseres Ansprechverhalten,drehzahlwilliger,mehr Drehmoment,höhere Endgeschwindigkeit (vorher ca.168-174kmh) jetzt 195-205kmh.(mehr PS??)
Und das beste:Weniger Verbrauch!!Trotz starken Stadtverkehr komme ich mit einer Tankfüllung 580 Km!! Vorher ca.400 Km.
Diese Angaben sind reine Selbsterfahrungswerte die sich in 4 Jahren Ventofahren angehäuft haben.
Ich gebe KEINE Garantie auf irgendwelche fehlgelaufenden Bastelversuche.
Nochmals vielen Dank an MT-User Weltspiele
12 Antworten
Danke für deine Mühen das zusammen zustellen!:)
Habe nämlich einen AAM Motor!;)
für die paar ps lohen sich die kosten und mühen aber nicht wirklich oder sehe ich das falsch?
ich meine ich find das sehr gut das du so den plan davon hast, für mich würde es halt nicht in frage kommen.
Wo ich gleich mal ne frage habe, wo kriege ich eine Schrick-Nockenwelle her? Hab schon das Internet bemüht, aber bin fast net fündig geworden. Soll für den ABS (mit Hydrostössln) sein.
@ Golf III GL GAK
Die Sache mit dem Krümmer interressiert mich deswegen noch ein paar Fragen:
Hast Du den beschriebenen Umbau selbst gemacht ("4 Jahre Erfahrung"), oder ist das nur ein Tipp vom Hörensagen, da Du dies noch vor 2 Wochen in einem anderen Thread zum Thema gesagt hast?
Wieso sollte ein Fächerkrümmer am 66KW Motor nur in Verbindung mit Steuergerät oder Nocke was bringen? Nach meiner Logik bringt er was oder er bringt nichts.
Ich will an meinem Wagen KEINEN Sportsound (is nur prollig), sondern etwas mehr Leistung/geringeren Verbrauch. Deswegen würde ich den Fächerkrümmer nur in Verbindung mit de Serienanlage (Kat, MSD, ESD) betreiben wollen. Geht das klar?
Danke
Günni
Was bringt eigentlich mehr?
Fächerkrümmer oder Krümmer und Hosenrohr vom 3er GTI?
@GolfIIIGLGak
Wie hast du das eigentlich mit dem Kat gelöst?
Der GT (90PS) hat am Dreiecksflansch zum Kat einen Lochkreis von 76mm!
Der GTI hat einen Lochkreis von 94mm!
So ich hole es nochmal für alle hoch weil ja nach der Nocke immer so oft gefragt wird!
Nocke kannste günstig bei ebay kaufen ebenso fächerkrümmer etc.
nimm lieber fächerkrümmer von ta ;) der bringt mit gti aufpuss anlage und fächer + scharfe nocke ca. 20ps mit viel glück und
viel mehr drehmoment ^^
kostenpunkt ca. 100-300€ :rolleyes:
An wem war das gerichtet?
An die,die den Quatsch glauben. :rolleyes:
vor allem its die Frage dazu 8 Jahre alt :D
egal xD
Und, viele Jahre später haben doch bestimmt viele Mensc hen weiter versucht ein wenig mehr Leistung aus ihrem immer noch gut laufendem AAM zu holen...
Dann gebt doch einmal aktuellere Erfahrungs Berichte!!!
Würde mich freuen!
