Original Wuchtgewichte "zerstoeren" Alufelgen
ich habe einen neuen Satz Sommerreifen, Bridgestone Touranza, auf meinen Volvo S60 MJ03 montieren lassen.
Dabei wurden die originalen Wuchtgewichte von den Alufelgen entfernt und hinterliessen haessliche Lackschaeden an den Alufelgen. Der Reifenhaendler sagte, das sei normal bei Volvo, weil sie "billig" geklebt sind. Habt ihr auch diese erfahrung gemacht ?
Vielen Dank fuer eure "inputs".
28 Antworten
hatte diesbezüglich noch keine Probleme. Haben die Wuchtgewichte die Plastpulverbeschichtung/Lack der Felge abgezogen?? Die Reifenhändler haben eine Zange, wo sie die Gewichte abziehen. Bevor ich meine Reifen mit zum wechseln nehme, mache ich die Gewichte vorher vorsichtig mit einem Schraubendreher und Reiniger ab. Da bin ich mir wenigstens sicher, dass keine Kratzer rankommen. Jaja, was mein Auto anbelangt bin ich da sehr vorsichtig.... 😉 😁
Ja, leider haben die Wuchtgewichte die Lackschicht der Felgen komplett beschaedigt, war leider nicht so vorsichtig wie du.
Naja
Da stellt sich aber in meinen Augen die Frage: Hast DU gesehen wie er die Abgemacht hat? Oder hat er die vieleicht beim Abkratzen mit dem Schraubendreher beschädigt. Normalerweise sind alle Gewichte bei Alus geklebt. Einige machen die mit einem Heisluftfön warm und dann gehen die auch leicht ab.
Manchmal glaube ich auch das Reifenhändler etwas übertreiben mit den Prognosen von Felgenherstellern.... und Fahrzeugmarkten. Ich glaub das ihm das auch schon mal passiert ist bei VW/AUDI/OPEL Usw... vieleicht ists ja sein Problem das er es nicht kann.
Mach mal ein Foto von den Beschädigungen.... oftmals kann man sehen von was die Beschädigung wirklich kommt.
Das habe ich mich auch gefragt.
Bei den Volvogewichten ist es eher so, dass die Klebeschicht drauf bleibt, wenn man die Gewichte entfernt.
Martin
Martin
Ich kenne gar keine anderen Gewichte bei Alus. Diese "Schwarze" Schaumstoff (wirkt so) Schicht bleibt kleben und die machen die mit Reiniger ab....
ist bei allen Klebegewichten so. dAS kLEBEZEUGS GEHT AM BESTEN MIT bREMSENREINIGER WEG; LÖST SICH DANN AUF:::: BLÖDE FESTSTELLTASTE
Doch, es gibt auch Reifenhändler (und Volvo macht es innen auch schon mal so), die nehmen Klemmgewichte bei Alus 😰
Bei mir war der schwarze Schaumstoff allerdings WEISS 😉
Es scheint da doch Unterschiede zu geben!?
Martin
Schon wieder Goga Gola über die Dasdadur gegibbt??? 😁
Gruß Andi, nimmt auch Bremsenreiniger
Martin
Volvo macht es auch schon mal aussen mit den Klemmgewichten. Zumindest war das bei mir so, dummerweise auch noch an den Felgen, auf denen die Winterreifen sind. Da sitzt dann schön das Salz drunter und frisst sich in das Alu rein. 🙁
Original geschrieben von creadiesig
mal kurz nachgefragt.....was ist denn bremsenreiniger und wo gibts den? Kenn nur Felgenreiniger,
Bremsenreiniger ist sowas wie Entfetter. Gibts an der Tanke oder bei ATU
Um die Tassssssssssssstatur zu reinigen? 😁
Anbei ein Fot der beschaedigten Alufelge nach Enternen des Wuchtgewichtes. Es sind keine Reste von Klebstoff vorhanden, sondern der Lack wurde aufgerissen.
Sieht das nicht nach scharfem Gegenstand aus, der unter die Gewichte zum Entfernen der selben geschoben worden ist ??? Hast Du schon mal Kontakt mit VCG aufgenommen?
Frank - fände sowas auch ärgerlich
