Hinterachse, Gummimetalllager
habe heute die Gummimetalllager ausgepresst und neu eingepresst.
Meine Frage, im Do it yourself Buch steht drin Lagerabstand max. 8mm ???? Welcher Abstand???
Siehe Bild.
Wer hat das schon mal gemacht, was ist zu beachten??? Stimmt die Spur dann noch???
Wäre um Antworten dankbar.
39 Antworten
Nun die Preisfrage: lach ;-))
Ab wo wird gemessen??? Ist klar von Hinterachse aber bis wo bis Hülse Ende oder bis Buchse (innen mit Gummi) Ende.
Kurz eine andere frage, hättest du das auch ohne Presse geschafft??? Wollt es eigentlich die nächsten Wochen probieren, denke aber ich lass es besser ohne Presse......
Habe es ohne Presse gemacht, viel Fett, etwas Idee und ein wenig Wärme und du kannst die einschlagen, reinpressen.
Wollte gestern auch erst diese einpressen lassen von VW, dann sagte einer zu mir schlag die doch ein.
Ich sag nur viel Wärme und ein Faustel und eine große Nuß, glaub das war ne 40er.
Habe mit Gasbrenner erhitzt, durch Rost und Hitze ist das Gummimetalllager rausgekommen und es steckte nur noch die Hülse drin, die habe ich dann schön stark erhitz, bis sie glühte und dann rausgeschalgen. Das Auspressen war weniger das Problem.
Ich hab doch nur den 2000 Watt Jack Lelaine Power Fön. Aber den hatte früher die NASA ja auch benutzt.......
Hier ein Bild über die Hinterachse aus meinen So wirds gemacht Buch, unten mit Text.
Meine Frage:
Was ist damit gemeint, das Sonderwerkzeug im U-förmigen Ausschnitt etwas nachgearbeitet werden???
Ich hab die letzten 2 mal ein paar Bilder gemacht. Die erklären sich eigentlich von selbst.
Das Gummi innenteil mache ich mit einem Heißluftfön weich und drehe es dann einfach mit ner Rohrzange aus der Hülse. Die Hülse ist dann ein Kinderspiel.
http://hometown.aol.de/heikoh0211/HAL_prae/index.htm
Wie weit hast du die Gummimetalllager reingepresst??? bis zum Anschalg???
Siehe Bild.
Im So wirds gemacht Buch steht was anderes drin. Wenn ich was falsch machen würde, dann würde die Achse hinten nicht mehr hinter der vorderen laufen, sondern versetzt oder???
