corrado scheinwerfer in golf 2
corrado scheinfert in golf 2
so da ja einige nie bilder von dem umbau raurücken und leicht eitel dabei tuen gebe ich nun meine bilder von corrado scheinwerfer einbau in einen golf 2 frei.
grundlage Jetta Front
so dies muss in ungefähr vom Jetta Schlossträger weg
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010001.JPG
die sieht dann etwa so aus
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010015.JPG
dann werden neue streben eingesetzt um den träger wiede rzu verstärken bei mir sind es 4mm flachstange stahl die neben den scheinwerfern montiert sind
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010019.JPG
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010021.JPG
die corrado scheinwerfer haben 3 halter, 2 oben und einen auf der rückseite die oberen kann man einfach im schlossträger verbauen. man muss drauf achten das die scheinwerfer weit genug nach hinten kommen und das am äusseren halter ein abstandsstück eingesetzt wird, da dort der scheinwerfer ein rundung hat und somit an der oberen kannte tieferer kommt
für den hinteren halter muss man sich etwas basteln da der die wackelbewegungen verhindert
bei mir ist dies mit weiteren flachstahl und gewindestangen geschenen (bild beifahrerseite)
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P10100012.JPG
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010002.JPG
zu guter letzt muss wenn man die luftansaugung hinter dem scheinwerfer hat diese auffangvorrichtung noch etwas modifizieren damit es platz hat.
danach steht die grillbearbeitung an da die scheinwerfer mehr platz benötigen als die normalen grill
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010003.JPG
bei mir muss noch etwas für den platz nebenden scheinwerfer zum koflügel gemacht werden
was wichtig ist , ist das man einen grillspoiler oder eine motorhaubenverlängerung nutzt da oben ein spalt bei den scheinwerfern zur motorhaube entsteht und der geschlossen werden muss und die blenden um die scheinwerfer nicht vergessen
172 Antworten
Nett Nett...
wenn ich die Zeit finde werde ich das mal nach deiner Anleitung umsetzen. 🙂
Allerdings muß dazu erstemal der Corrodo bei.
Wieviel cm mehr Platz hast Du denn jetzt an der Lichtaustrittskante gegenüber den normalen runden Scheinwerfern?
uff die hab ich schon lange net mehr dran fuhr bis jetzt jetta front
ich hab jetzt so 55-56cm lichtaustritskante(hab nen leicht welligen garagenboden)
Könntest Du die Tage mal messen wieviel cm oberhalb der GL-Stange die Austrittskante anfängt?! Ich brauche unbedingt noch so 3-4cm Platz.
Sind die Scheinwerfer denn dicht?! Da weiß man ja nie so recht ob die Leute ordentlich gearbeitet haben 🙁
kann ich morgen mal machen wenn ich aus der garage fahre obwohl gross dürfte das net anders sein habs ja eben gemessen gehabt. so 2 cm höher als mit runden scheinwerfern kommste auf jedenfall mit jetta front und meine ist noch etwas höher mit den scheinwerfern.
corrado scheinwerfer sind anders als golf und jetta man kann da das glas abnehmen, da das mit klammer per dichtung an dem kunsstoffgehäuse befestigt ist. sie sind also nicht verklebt und haben einen reflektor innen drin der bewegt wird beim einstellen. nur muss man aufpassen es gibt 2 verschiedene gläser der rest ist gleich bis auf die blende
Ahh, ok. Das ist dann natürlich was anderes. Na ma gucken, vermutlich passen die Scheinwerfer gar nicht am LLK vorbei, dann hat sich das eh erledigt.
Ist das normal, dass zwischen Kotflügel und Scheinwerfer soviel Platz ist oder ist das nur bei dir so (gewollt) ?
hab doch geschrieben das ich das noch ausbessern muss.
gewollt war det net nur ein kleiner fehler den ich gemacht habeund noch ausbessern muss
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010002.JPG aber weiter an den kotflügel kriegst du net wenn du dir den platz anschaust aber das werd ich schon verbessern ^^
naja ich werds schon machen vor übernächste woche bin ich net fertig weil dann krieg ich den spoiler und hab geld fürs ausbesser des spaltes
http://www.gothicgirl-666.de/auto/P1010005.JPGZitat:
Original geschrieben von HeikoVAG
Wie sieht das denn bei geschlossener Haube aus?
seit wann postet Polo für Himeno? 😁
Wissen wir da etwas nicht? 😁
Haste Dir aber viel Mühe gegeben, Himeno, sieht recht gut aus.
