- Touareg
- Touareg 1
- Zündung reagiert nicht mehr
Hallo in die Runde,
mein 7L macht mir immer mehr Kopfschmerzen. Musste heute die Sicherung für die Steuergerät für Lenksäulen Elektronik, Lenkradheizung tauschen. Seit dem geht nichts mehr an der Karre. ZV lässt sich nur noch im Fahrzeug betätigen, nicht mehr über den Schlüssel. Zündung reagiert gar nicht mehr. Fahrzeugschlüssel lässt sich nicht mehr abziehen.
Bisher wurde folgendes versucht
Batterie abgeklemmt
Alle Sicherungen durchgemessen
Fahrzeug überbrückt
neue Fahrzeug Batterie eingesetzt
Bin kurz davor die Karre abzufackeln!
Auslesen geht nicht, da die Zündung nicht reagiert
Fahrzeug
Motor BKS 3.0L V6
11 Antworten
@Rayman82 schrieb am 10. Feb. 2024 um 15:59:11 Uhr:
Servus! Was war der Grund dafür? Die beschriebenen Symptome, oder kamen die erst nachher? Wurde sonst etwas am Fahrzeug verändert?
Hmm, da weiß man ja, was einem selbst noch so blühen kann :(
Mfg
@Rayman82 schrieb am 10. Februar 2024 um 15:59:11 Uhr:
Hallo in die Runde,
mein 7L macht mir immer mehr Kopfschmerzen............................................
Fahrzeug
Motor BKS 3.0L V6
Ist erschießen eine Lösung?
Mal probiert die Sicherungen des SG Lenksäule/Lenkradheizung wieder zu entfernen?
Normaler Weise brennen die ja nicht ganz ohne Grund durch…
Ist übrigens nie verkehrt, immer Motorisierung und Bj. mit an zu geben.
@gejotka schrieb am 10. Februar 2024 um 17:22:28 Uhr:
Hab die Sicherung schon hin und her gewechselt.
Hab im Tacho Display nur eine PKW Ansicht aus der Vogelperspektive
Fahrzeug ist Ez 2005
224 PS BKS Motor
Habe auch alle Sicherungen durchgemessen
@kawastaudt schrieb am 10. Februar 2024 um 16:31:28 Uhr:
Mfg
Am linken Xenonscheinwerfer musste der Kabelbaum erneuert werden. Hab danach die siedelte Sicherung tauschen wollen und versehentlich die für die Lenksäule gezogen. Danach natürlich sofort eingesetzt. Ebenso wie die Sicherung für den Scheinwerfer
Würde zunächst einmal an der Batterie messen, ob und mit wie viel Ampere Strom gezogen wird.
Ist vielleicht beim Kabelbaum was schief gegangen??
@gejotka schrieb am 10. Februar 2024 um 17:35:51 Uhr:
Batterie etc. ist alle ok
Hab sogar versucht via Überbrückung das Fahrzeug zum laufen zu bekommen
@Rayman82 schrieb am 10. Februar 2024 um 18:21:24 Uhr:
Ich meinte mehr, ob sich da Hinweise auf einen Kurzschluss o.ä. Ergeben.
@gejotka schrieb am 10. Februar 2024 um 18:36:54 Uhr:
Wüsste nicht wo.
Hab auch versucht mit dem Zweitschlüssel die Karre anzubekommen, kein Erfolg
Hab angefangen auch einzelne Funkionen zu testen
Spiegel lassen sich nicht mehr abklappen plus die oben genannten Probleme
Mal ein Update
Hab die Batterie über Nacht ausgebaut und geladen.
Heute morgen wieder eingebaut, allerdings ohne Erfolg
Wahlhebel Automatikgetriebe lässt sich auch nicht bewegen.
Wie kann ich in den Bord Computer zum Auslesen ohne Zündung an?
Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man den Schlüssel in das Zündschloss steckt gibt es nicht mehr dieses klickende Geräusch. Schlüssel wird aber vom Schloss gefasst und lässt sich nach wie vor nicht mehr entfernen
Update
Fehler gefunden. Eine Aufnahme am Sicherungskasten hat das Problem hervorgerufen.
Sicherung 33 hat keinen Kontakt mehr bekommen.
