Motorsport :
Pause am Ring - das Rennen ruht
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Motorsport : Strafsekunden für Paffet, Sieg für Rockenfeller
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- BMW: Die besten Fotos des 24-Stunden-Rennen in XXL
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Verkehr: Robin Hood im Kampf gegen Strafzettel
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
Xenon inkl. LED-Tagfahrlicht nachrüsten
genau der pin tfl und standlicht muss beides mit plus vom standlich versorgt werden.
///AMG
Hey
Richtig die LEDS werden 2x mit 12V versorgt. Beim ansehen des Schaltplanes ist mir dann in den Sinn gekommen wofür die 2. Brücke im SLP eingebaut ist ^^
Nunja hier Teil 1 meines Bi-Xenon Umbaues mit TFL LED
(308 mal aufgerufen)
Japp, die benötigen beide 12V ...
Was ich aber noch am rätseln bin, mit der Dimmung.
Original wird das ja über PWM an einen der beiden Pins gemacht, bzw. sicher am Standlichtpin.
Jetzt wäre die Frage ob die Dimmung auch mit einer Spannungsabsenkung anstatt PWM funktioniert. Wenn ja, wäre cool, dann kann man auf einfachen Weg auch die "Abdimmen bei Abblendlicht"-funktion realisieren wenn man mit Adapter arbeitet.
Leider hab ich keinen Scheinwerfer hier um das zu testen =(
Dann wäre am Ende also nur noch die Sache mit dem Abbiegelicht die nicht funktioniert wenn man mit Adapter arbeitet (Außer man würde da einfach die Nebelscheinwerfer drauf klemmen)
///AMG
Absolut richtig. Jedoch glaube ich das die LEDS anfangen zu flackern wenn man diese nicht mit PWM sondern einfach mit weniger Spannung versorgt. Das nicht vorhandene Abbiegelicht ist nicht so schlimm, das läuft bei mir über die NSW.
Gibt es eig eine Lösung mittlerweile für die nicht gehende Lichthupe wenn der Brenner nicht an ist ? Bzw wenn das Abblendlicht aus ist geht auch keine Lichthupe. Die Shutter bewegen sich jedoch geht kein Brenner an?
Lg beN
bezügliche lichthupe, da müsste man eine leitung von dem shutter zum xenon brenner machen, und mit einer sperrdiode verpassen, das heißt sobald strom am shutter ist schaltet er weiter zu den xenon brenner. jedoch umgekehrt nicht daher die sperrdiode.
@daniel2301
Na ob das so funktioniert, was du da aufgezählt hast
Schließlich kümmert sich das BCM um die Zündung des Xenonbrenner!
Ich habe bei meiner Xenonumrüstung auch das Problem mit der Lichthupe gehabt. Wir hatten einfach ein Kabel auf dem Nachrüstplan übersehen
Ihr müsst einfach die beiden Kabel von Pin 11 an den Xenon-Scheinwerfern an Pin 62 am BCM Stecker A verbinden!
Und schon wird es Licht!
Siehe auch im Anhang!
(172 mal aufgerufen)
///AMG
Danke dir!
Dachte mir schon so etwas. Ist denn der 62 Pin im BCM frei? Eigentlich schon oder?
lg beN
Also sofern du ordnungsgemäß ein Xenon-BCM verbaut hast, kann ich dir versichern, dass bei dir sofern du bisher alles richtig verkabelt hast PIN 62 frei ist.
Denn deine Schilderung ist haargenau wie bei mir. Xenon-Shutter klacken trotzdem nur Brenner zünden nicht!
Du kannst ja auch einfach auf die schnelle kurz den Stecker vom BCM lösen und mit einer Taschenlampe nachschauen. Wenn du geschickt in diesen Dingen bist, was ich mal annehme wenn du es selber umgebaut hast, sollte dich das keine 10min kosten
wer kann für mich einbau ALWR und BCM und Codiert??
ich gern selbst machen aber für mich risiko und hab kein VCDS von codiert..
schon verbaut Xenon scheinwerfer..
hab ich schon gekauft BCM für passt Xenon..
nur fehlt Kufatec ALWR set.
voraus danke
