- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Wo finde ich die Schrauben - M12 X 1,5 X 28,5
Hallo liebe Community,
am Samstag werd ich meine "neuen" Felgen abholen
und wollte diese dann auch Zeitnah montieren...
Um Zentrierringe und Radschrauben zu besorgen,
hab ich die ABE dann mal genau durch gelesen...
Und siehe da man soll laut ABE folgende Schrauben nutzen:
Art der Befestigung: M12 X1,5
Bund : 60° Kegel
Schaftlänge: 28,5 mm
Im Netz habe ich die Schrauben aber nicht gefunden...
Gefunden habe ich nur 28 mm Schaftlänge oder 30 mm Schaftlänge...
Weiß jemand von euch wo ich die herbekommen könnte?
oder welche der Schrauben sollte ich ehr nehmen???
Bin ratlos...
LG
Original geschrieben von Provaider
Einfach zu lange schrauben kaufen und dann auf maß abdrehen lassen. Das ist das einfachste wenn sie nicht auch zu lang passen sollten, den es kommt nur auf die Mindestanzahl an Gewindegängen an.
Wieso sollte man sich für 50.- Euro oder wieviel auch immer neue Schrauben kaufen und die dann für ??.- Euro kürzen lassen?
Schau dir doch mal die Wahnsinnslänge von 0,5 mm an. Wir sind doch nicht in der Raumfahrt, dass es auf so einen Furz drauf an kommt.
Nimm 29 mm, denn an 0,5 mm zu kurz könnte sich ja so ein Paragraphenreiter aufhängen und 0,5 mm zu lange passt zu 100%, wenn die Längenangabe in der ABE ect. stimmt.
12 Antworten
Keine Ahnung wie Du gesucht hast. Nimm einfach 29er
http://www.ebay.de/.../160846660649
Auf 0,5mm kommt es eh nicht an. Ich hatte es allerdings schon, daß in einer ABE, oder beser gesagt Teilegutachten eine falsche Länge stand = Schrauben zu lang. Mit sehr viel Pech könnten die 29mm-Schrauben zu lang sein.
Mit 99,9% Sicherheit, gehen auch die 28er. Es kommt mehr darauf an, wieviele Gewindeumdrehungen machbar sind.
jep, als Denkstütze:
Bei Befestigungsgewinde ( Normale Schrauben, keine Bewegungsgewinde > Trapezgew. usw.) sind nie mehr als 6 tragende gewindegänge "unter Last" , d.h. 6xSteigung ergibt die Gewindelänge die für volle Kraftübertragung nötig ist.
Bei 12x1,5 ergibt das eine Gewindelänge von 9mm die ins Muttergewinde rein sollte
jup
Kommst Du zufällig aus dem Raum Hannover? Dann empfehle ich diesen Laden. Die haben alles oder können alles besorgen.
Moin Moin !
Das muss lange her sein. Als die noch in der Innenstadt waren und ein unglaubliches Lager sich über zig verwinkelte Dachböden ausbreitete ,wogegen das Labyrinth von Knossos wie ein Abstellraum wirkte.
Seit dem Umzug nach Hainholz stelle ich immer fest: Was isn das ??? Ham wa nich.....
MfG Volker
Original geschrieben von schreyhalz
Moin Moin !
MfG Volker
Doch, doch, die sind Grambartstraße 30 30165 Hannover-Hainholz
Moin Moin !
Ich weiss ! Nur kannst du die nicht mehr mit dem alten Laden vergleichen,war erst letztens dort ,um Klemmbackenschellen zu kaufen, Antwort : siehe oben ! Ist in meinen Augen mittlerweile mehr zu einem Baumarkt "verkommen".
MfG Volker
Nimm die 30er und kontrolliere auf Freigängigkeit. Oder kauf ab VW- Theke, nur VW hat so krumme Maße.
Schreckschraubaer: Oder kauf ab VW- Theke, nur VW hat so krumme Maße.
Das Stimmt leider nicht ganz...
Laut ABE von Borbet, wollen die auch für Opel diese Krummen Maße haben...
Irgend etwas muss ja die Thekenpreise zum Metallbau rechtfertigen.
Opel hatte jahrelang M6x14 an den Ölwannen verbaut. Mit der Ergebnis, das die Gewinde aus rissen.
M6x20/25 passte auch in die Sacklochbohrungen- nur wäre diese Montage zu teuer geworden. Bei VW ist es ähnlich- krumme Masze und an der Theke immer etwas teurer- weil "VW-Qualität".
Daher bei 28,5 auf das nächst grössere Masz gehen und nicht das nächst Kleinere wählen. Schließlich sind die angegebenen Längen ja Mindestmasze. Passende Radmuttern sollte eigentlich jeder Reifenladen/-händler da haben.
Original geschrieben von Schreckschraubaer
Bei VW ist es ähnlich- krumme Masze und an der Theke immer etwas teurer- weil "VW-Qualität".Daher bei 28,5 auf das nächst grössere Masz gehen und nicht das nächst Kleinere wählen. Schließlich sind die angegebenen Längen ja Mindestmasze. Passende Radmuttern sollte eigentlich jeder Reifenladen/-händler da haben.
Passende Muttern/Schrauben sollte jede Werkstatt oder jeder Reifenhändler besorgen können, im Falle eines Unfalls kommt es sicher nicht besonders wenn ein Gutachter feststellen würde das man Schrauben gekürzt hat.
Was die krummen Maße angeht, man kann aus 29,0 -1mm auch 29 -0,5 -1mm machen oder 28,5 +-0,5mm und die Sortierung macht dann eine Maschine oder Keiner. Denn eine Schraube mit der Länge 29 -1mm oder 28,5 +-0,5mm wären vom Maß identisch und praktisch alle Sondermaße dazwischen könnte man passend von Maschinen sortieren lassen.
Was aber Sacklöcher angeht, da sollte man nicht verallgemeinern. Manchmal werden Bohrungen und das dazugehörende Gegenstück so knapp bemaßt das es Probleme gibt wenn sich Toleranzen ungünstig summieren oder gleich bescheuert bemaßt sind. So einen Fall haben Wir gerade in der Firma. Gewindelänge min 5mm. Wenn aber alle Maße eingehalten werden bleiben nur 4,8mm für das Gewinde übrig. Das Blöde ist man kann das Teil weder länger machen noch auf der anderen Seite was ändern da sich Das auf mehrere andere Teile auswirken würde. Kurz, das Teil wurde verhunzt und seit Jahren hat das keine Sau gemerkt oder gestört.
