- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Wie viel gramm Kältemittel Leeranlage?
wie viel gramm Kältemittel braucht eine leere Klimanlage bei einem CLK?
Was könnte der Spaß kosten, wenn eine Leeranlage befüllt wird?
Danke.
Beste Grüße aus Berlin
18 Antworten
Hallo, ist die komplette leer? Wenn ja dann hast du ein Leck.... schau am Kühler oder irgendwo steht dran wieviel Gramm du brauchst schau im Motorraum soweit ich weiß bleiben ein paar Gramm drin.. aufjedenfall beim Befüllen kann man sehen ob noch im System was drin ist.. siehst an den Druck von dem Klima Gerät was befüllt und angeschlossen wird. Kannst mit 100-150€ rechnen.
Eine leere Anlage darf nicht befüllt werden (Gesetzgeber), vorher mit Stickstoff oder Formiergas eine Druckprüfung durchführen und das Loch suchen.
Macht ja auch keinen Sinn alle 3-6 Monate die Alnage neu zu befüllen.
Ich würde das auch schnell machen lassen, dein Kompressor stirbt gerade.
@320clk87,
ja, die Anlage ist mit Sicherheit komplett leer.
Dann musst wie oben Magoo909 geschrieben, hat mit nem Kontrast Mittel befüllen lassen und mit nem UV Licht nach dem Leck suchen lassen, aber das wissen die Werkstätten besser und können es dann machen.
750 + 120 ml Öl.
Ab zum Service, es ist alles gesagt.
Ist 120ml Öl nicht etwas zu viel? Auch wenn ein Leck da ist wird doch der Kompressor nicht komplett leer gelaufen sein oder? Beim Actros z.B. kommt in ein leeres System 900g Kältemittel und 15ml Öl
120 ist zuviel, beim austausch vom Kondensator mit Trockner mach Ich ja nur 30-40ml rein
Dann machst Du zu wenig rein.
@ RubyDaCherry, doch, mit der Zeit möglich.
Das ist die Füllmenge des Kompressors bei einer KOMPLETT LEEREN UND ÖLFREIEN Anlage !!
zb wenn Spähne in der Anlage waren und deshalb gespüllt wude.
BF83.55-P-1000-01A
Zusätzliche Ölfüllmenge bei feststellbarer Undichtheit 20mL
Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator 20mL
Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Trocknerpatrone 20mL
Wenn Du einen neuen Kompressor kaufst, sind da 120mL drinn.
Du lässt den Alten Komressor leer laufen, Menge messen, den neuen leer laufen lassen, und die Ölmenge einfüllen, die Du beim alten gemessen hast.
Wovon reden wir hier eigentlich, die Anlage ist doch komplett leer.
Passt doch alles.
Unabhängig davon verstehe ich die ganze rechthaberei nicht.
Die Anlage ist, wie seit anbeginn jeden Themas im Internet, leer.
Entweder durch eine Undichtigkeit, die üblichen Verdächtigen wie Kompressor oder Kondensator kennt man ja, oder einfach im Laufe der Jahre, das ist normal.
Einfach zum Klimadoc, die wissen, was sie tun
Jeb, soll zu jemanden fahren der sich damit auskennt.
Also, ich war in der Werkstatt. 400 Gramm Kãltemittel war noch vorhanden. Trotzdem kam nur heiße Luft raus.
400 g sind auch deutlich zu wenig. Da wird nichts kalt.
Das hat er auch gesagt, dass für meine Anlage schon 400 Gramm zu wenig sein sollen.
